    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    По умолчанию Гудит блок ABS
    Всем привет!!!
    Нужна помощь. Ситуация следующая.
    У меня неисправен блок ABS. Симптомы все стандартные, машина его не видит. Иногда зимой он работает т.е. как в теме на форуме про перепайку блока. Вот решил заняться.
    Начал снимать блок. В первую очередь конечно фишку-гребенку скинуть. На ней какой то фиксатор-рычаг. Начинаю его двигать и в блоке начинает что-то гудеть, как насос. Гудит долго, вообще не прекращая, даже если ключи из зажигания вытащить. Потом перевожу рычаг-фиксатор в исходное положение и звук прекращается. Подскажите, что такое может быть?
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Для начала скинь массу. Никаких манипуляций с блоками электроники типа вкл/выкл без полного обесточивания не проводить!!!
    Сначала скинь верхний, а потом нижний.
    Последний раз редактировалось Vitaly34; 01.07.2012 в 13:53.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Vitaly34, ничего не понял. Что такое нижний и что такое верхний? Там в блок только один провод идет, тот что я описывал, большая фишка-гребенка с рычагом-фиксатором
    г. Волгоград
    Получено: 19
    В электронный блок ABS фирмы BOSCH идут два жгута верхний "большая фишка-гребенка с рычагом-фиксатором" и нижний, кажется в два провода.
    Если есть навыки в пайке электроники, то ремонтируй вот так: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674&. Ничего сложного. Сам не раз делал.
    Ярославль
    Отправлено: 17
    там ничего такого нет. В самом блоке между электронной (черная пластмассовая) и гидравлической (металическая) частями абс внутри есть как бы 2 пластиночки, упирающиеся в электронную часть, там где такие цилиндрики на пржинах. Больше проводов нет, блок я уже снял
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Скинь номер блока.
    Цитата Сообщение от Evil3005 Посмотреть сообщение
    блок я уже снял
    какую часть?
    Ярославль
    Отправлено: 17
    какую часть?
    электрическую.
    номер скину только завтра глянь после обеда, плиз
    Кемерово
    Да блин скинь клеммы с АКБ а потом уже что то отсоединяй
    Ярославль
    Отправлено: 17
    че вы привязались к акб? блок снят, клеммы тоже были сняты. Как это с проблемой нерабочего блока и гудения насоса связано?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Гудение насоса как быстро спадает без блока управления?
    Ярославль
    Отправлено: 17
    вот это не проверяли, насос гудеть начинает только при переведении ручки-фиксатора в положение "зафиксирован" или я хз как сказать, но вместе с электронной частью.. номер блока завтра кину
  1. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:10
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 05:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 02:34
