    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    По умолчанию Победа над скрипом торпедо !!!
    Всем доброго времени суток !!!
    После приобретения Пассика столкнулся с проблемой клацанья и стука панели на кочках,не ровностях и поворотах...
    Проштрубив поиск,понял что я не один такой и данная хрень присутствует у многих... В общем в большинстве случаев ,лечится запихиванием шланга между стеклом и панелью,что я и сделал... Да... Стуки пропали,но не совсем. Иногда на больших не ровностях,панель всё же постукивала-но это мелочи и я забил...
    Не давно,стуки появились вновь ... Вытащив колбасу из щели,я понял что шланг этот от времени сплюснуло и деформировало...
    Вчера от нечего делать решил изучить историю этих звуков. Вновь шлаг запихивать не хотел... Снял бардачёк,боковые планки
    Лазил часа два... Открутил винты боковые-панель стала не много ходить...
    Изучив базу знаний,плюс сам засунул во все щели свой нос... Панель ...получается постукивает ... От времени!!! Может я не прав,но больше там не чему стучать ... Получается - солнце,морозы приводят к небольшой деформации панели и она имеет люфт... Не знчительный и не заметный !!! И стуки исходят в районе лобового стекла. Запихав туда колбасу,мы этот люфт просто убираем!!!
    При детальном изучении посадки панели панели... я увидел что она ложится на балку-это видео в окошки по бокам,примерно на пять см выше от гайки на 10 (ключ на 17) ... Не большой участок площадью см 2... А на панели для мягкости посадки -прокладочка из матерьяла...которая от времени тоже подустала... Между кузово (балкой) и этим местом я вставил отвёртку,панель приподнял,в отверстие для крепления вставил крестовую отвёртку и на излом приподнял панель ещё выше... Взял матерьял (не знаю как называется) плоный,мягкий,вроде как пористый толщиной 1 см ... Вставил между балкой и торпедой,отпустил панель и не много надавив наживил боковые винты ...
    Со стороны предохранителей сделал тоже самое... Всё затянул на место,попробовал подёргать за козырёк над приборкой - МЁРТВО !!!!!...
    Сел проехал ,рулём дуда - сюда... Звуков нет...
    Сегодня с утра прехал прилично -и по трамвайкам,и по неровностям ... УРА !!! Тишина - гробовая !!!!
    В общем ,по сути и если знаешь,то делов получается ,ну на пол часа !!! Мож кому данная темка и поможет !!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Сочи
    Отправлено: 9
    Инфа действительно хорошая, спасибо!
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    еще бы отчетик подробный
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
    Солигорск
    Насчет фотоочета было бы клево
    Latvia
    Фото дай
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, неплохо бы фотографию места. А то не совсем понятно, куда подкладывать.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Тоже интересно и что там за материальчик такой
    valek, а вообще молодец что победил эту проблему, главное сам и бесплатно
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    У меня тоже такая беда...спасибо за инфу, будет чем заняться на выходных
    Кстати да! Я тоже за фото! Выкладывай если можешь!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Дайте фотки!
    И разбаньте автора!
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Нечто подобное проделывал и я но правда ничего не подставлял, а просто попустил боковые болты вставил длинную, грубую отвертку в отверстие на трубу (ребро жесткости торпеды) приподняв торпеду затянул болты скрипы при езде исчезли но когда машина стоит, и нагреется на солнце начинает хрустеть мин 3-5 пока немного не остынет далее скрипо-хруст пропадает. Надо попробовать действительно туда, что нить подставить!
    Passat GLS USA California 2002
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем привет!!! Рад возвращению !!!
    Фотки даже не знаю-собрал всё давно,...думаю там понятно когда отвернёшь то и увидишь это место...
    А на днях я чуть воще не заморочился с перестановкой торпедо от w8 Времени нет - экзамены да и отпуск на носу... Зато карты влупил!!! Смотрится респектно!!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это место?
    Украина
    Отправлено: 19
    Это место?
    Да я тоже на выходных все же добрался туда снова и все же пропихнул туда какой нить материал,
    и теперь даже этот скрип не наблюдаю
    Электросталь, М.О.
    Спасибо, полезно. Жаль, что нельзя добавить тему в избранное, чтобы легче найти, когда руки дойдут до этого
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Кто-нибудь лечил скрип подлокотника?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Проделал вчера такуюже профилактику с торпедой,с обоих сторон подложил антискрипВроде как получше стало,но всё равно в поворотах торпеда скрипит
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 12:34
