    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Автокорректор фар
    Здравствуйте, решил недавно пройти техосмотр-не прошел по фарам, левая светит вниз, на регулировочные винты не реагирует.
    Изучив форум, понял, что сначала надо в VAG-COM выставить фары в положение для регулировки, а потом крутить эти винты, но VAG-COM не видит 55 блок.
    Где физически находится находится этот блок управления автокорректором? Может его у меня сейчас вообще нет.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    в багажнике . под обшивкой аптечки
    у меня такая же проблемка.... надо новый блок.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Это №1 на картинке? Я снимал обшивку, там похоже стоит только №15 (от аптечки справа). Судя по рисунку он вообще под аварийным знаком должен быть
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    sa6a_, прям над колесом...
    PASSAT B6 1.8 T
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    sa6a_,
    Блок управления корректора фар установлен за левой обшивкой багажного отсека, примерно так
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    это датчик дорожного просвета и он стоит снаружи
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Всем спасибо, с блоком разобрался, пока снял-буду искать замену. Теперь вопрос по датчикам просвета, на фотках они?Название: IMG_0977.jpg
Размер: 101.9 КбНазвание: IMG_0978.jpg
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    на фотках они?
    они самые
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Рано искать новый. Пропаяй ноги старому.
    Или мне завези с оказией, раз уж соседи.
    Химки
    расскажу свою историю с автокоректором, он не работал, висели 3 ошибки
    2 датчика не але
    и фары не настроены
    выставление фар для настройки в ваг коме ничего тоже не давало, ошибка была
    посмотрел напряжение было перед 4.6 зад 3.2 а должно быть в интервале 1.45-3.5
    вообщем у меня решилось перестановкой тяги на должное место (когда меняли подвеску неправильно поставили)
    Беларусь, Мозырь
    Добры день соклубники. У меня в при включении зажигания происходит тестирование автокоректора (фары опускаются вниз, а потом подымаются в среднее положение), даже когда фары не включены линзы фары опускаются и подымаются. Возможно ли перепрограммировать блок автокорректора фар при помощи VAGcom, чтобы тестирование происходило при включении ближнего света. Спасибо.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR, есть в запасе блок автокорректора ? мой что то неале. Разбирал но он как новый... никаких притензий к контактам. никаких окислений.
    если есть купил бы...
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    SparXXX-11011985, я не разборщик, запчастей нет.
  1. Автокорректор фар тест Vag-com ом
    от pavel1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 14:20
  2. Вопрос про автокорректор фар Hella
    от B5DEMITRI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 13:00
  3. автокорректор фар-помогите!!!!
    от jena13 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 22:33
  4. Продам автокорректор фар
    от jena13 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 23:08
  5. Автокорректор фар!
    от Иван Дулин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 16:38
