    г.Уральск, Западный Казахстан
    По умолчанию Установка электрической помпы Bosch в систему отпления..
    Всем одноклубникам привет!
    как говорится в пословице "готовь сани летом, а зимой телегу" хочу подготовить печку зимним суровым морозам..
    поиском в ГУГЛе курил долго и информации там по подключению предостаточно.. супееер!
    Вопрос у меня другой.. хотелось бы эту помпу становить и оставить там же под капотом на постояннку.. Вот только как и куда её разместить бы а?
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Была у меня такая идея. В инете есть куча инфы. Но вот куда её подключить? К зажиганию? Помпа должна отключаться на повышеных оборотах. Как ты это сделаешь?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Асыл, А для чего тебе эта помпа?
    помнится мне, что зимой не хватало тепла.. хачется такого же "ташкента" как было у меня раньше в гольф 3..
    подключать строго через зажигание!
    установи тумблер где нибудь под рукой.. тахометр видно, раз обороту высокие, щёлк по тумблеру и всё..
    А вообще я не думаю, что её необходимо отключать при высоких оборотах.
    вчера сдернул защитный пластик тот что над аккумулятором (полностью) и чёт не вообразил вообще.. как вот такую помпу Название: помпа бош.jpg
Размер: 26.4 Кб там разместить..
    тесно там очень.. с одной стороны сам аккум, а с другой ваккумник..
    Получено: 30
    есть так называемые бесконтактные моторчики. Как на вебастах стоят. Они раза в 2 компактнее. Повторяюсь лучше сделать так что бы на повышенных оборотах она отключалась.
    и стоят на тыщу дороже
    Всем привет! Не смог разобраться в форуме, поэтому пишу здесь.У меня AEB? привод помпы от гура, подскажите можно ли натянуть ремень помпы, не разбирая морды, если да то каким макаром, никаких натяжных устройств даже при замене радиатора не видел?
    Последний раз редактировалось филин; 29.06.2012 в 15:32.
    ну хоть какое то есть этому обоснование?
    а вот схема подключения: Вложение 61745
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    зинер диод параллеьно датчику оборотов , после диода реле.
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Ремень помпы не натягивается, он просто меняется на новый. В поиске поищи про замену ГРМ, обычно там же и про помпу и про ремни все написано.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Помпу устанавливал на патрубок, идущий с тройника ГБЦ на печку. Место установки- задняя сторона мотора в районе КПП. Патрубок разрезал, помпу вкорячил, привязал её пластиковыми хомутами к чему-то... Не помню уже... Питалово брал с блока предохранителей... Зажигание включаешь- помпа начинает работать... Но можно запитать и так, чтобы она включалась только при запуске мотора... Это уже кому каких трудностей захочется поиметь...
    Отключать помпу на повышенных оборотах двигателя смысла нет. Она даже в выключенном состоянии не создает препятствий для работы системы охлаждения, а уж работающий насос и подавно не помешает.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:10
  2. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 13:13
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
