    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    не знаю, у меня нет данных по твоему блоку
    пройдись по всем группам, возможно где-то есть
    какие там значение должны быть,и названия?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    форум глючит
    типа этого, только возможно на английском
    008,0,Дверь: Задняя левая
    008,1,Вык.стеклоподъемника(E52), Задний левый, Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    008,2,Защита от перегрева,стеклопод, Замок, Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    008,3,Состояние ЦЗ, Задняя левая дверь, Значения: заблокировано/разблокировано
    008,4,Состояние SAFE, Задняя левая дверь, Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    Сургут
    Получено: 18
    008,1,Вык.стеклоподъемника(E52) ,Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    008,2,Защита от перегрева,стеклопод,Замок,� �начения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
    008,3,Состояние ЦЗ,Задняя левая дверь,Значения: заблокировано/разблокировано
    008,4,Состояние SAFE,Задняя левая дверь,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
    Завтра с утреца гляну
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    сообщение выше
    Сургут
    Получено: 18
Размер: 117.1 КбНу вот собственно результат, последнее значение что значит? Почему оно не как на остальных дверях?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    потому-что дверь заблокирована "Блокировка SAFE"
    скорее всего нужно снимать замок и проверять микрики
    Сургут
    Получено: 18
    Микрик давно работает через раз, т.е есть шанс что замок живой? и как эту блокировку снять, через васю никак нельзя?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    по моему нет
    есть, поменяй микрик и проверь работу замка не устанавливая его
    Сургут
    Получено: 18
    Надо сначала микрик найти тогда
    Сургут
    Получено: 18
    Сегодня чудестным образом дверь заработала
    Сургут
    Получено: 18
    дверь опять не работает)
    минусы и плюсы есть. какое напряжение должно быть на тонких проводах которые в гофре(я так понимаю это что то типа каншины) только не понимаю почему стелоподъемник работает,а замок нет... кстати замок рабочий, подаю напряжение на его провода, закрывает и открывает исправно
    Хотя ведь стелоподъемник ведь этими же проводами управляется
    Сургут
    Получено: 18
    сегодня дверь почему то сама работала)))))
    Но!!!!! блокировка так и есть на этой двери и плюс ошибка , ее стираешь, нажимаешь открыть закрыть она появляется(дверь при это работает как надо)
    Суббота,02,Март,2013,15:35:10:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
    Номер блока управления: 3B0 959 796 L
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 3E773ACB12B7
    1 неисправность:
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    Добавлено спустя 5 часов 51 минуту:
    Еще такая закономерность:
    эта дверь будет работать нормльно, пока не отключишь клемму с акб!
    потом будет работать только механически, через какой то период опять все в норме
  1. OFF: Нужна задняя левая дверь В5+
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 22:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:28
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:03
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 09:57
