    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию снял сигналку, не крутит стартер и т.д.
    всем привет.
    Срочно нужна помощь по электрике.
    Суть проблемы:
    после демонтажа сигналки не крутит стартер, отказали стеклоподъемники и люк. Предохранители на стекла и люк целы и на них +12.
    Вопрос что общего у этих цепей?
    Куда копать?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от slider115 Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Копать яму, где закопать руки демонтажника.
    Чудес не бывает.
    Схемы на свой двигатель в руки и прозванивать цепи.
    разобрался.
    при установке автозапуска был задействован чеоно-синий провод в ногах водителя под левым кожухом, который в свою очередь блокирует стартер,стекла, люк вот такая хитрая цепь. Отписался может кому пригодится...
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    думаю там не работали не только стеклоподъемники .. к стартеру он не относится ,если не ошибаюсь красно-черный провод , а вот к клемме 15 очень похоже...
    www.turbomotors.ru
    Всем привет! У меня похожая проблема, только вот машина после кузовного ремонта. Снимался только задний бампер и задняя дверь, после всего этого отказался открываться багажник, крышка на баке и не работают стеклоподъемники. Кроме всего этого стартер не крутит. При первом нажатии кнопки сигнализации, машина закрывается и тутже открывается, при втором уже полностью закрывается. Предохранители целы, ошибок не горит. В чем может быть проблема? Многие ссылаются на блок комфорта.
    Красно-чёрный это слишком примитивно просто найти, а у меня был именно чёрно-синий.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    обход БК при АСС от автозапуска
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На какой машине? Подпись машины оформи в кабинете-мои настройки-подпись. Какая сигналка?
    Passat b5+ 2002, 1.8T (170л.с.), АКПП. Сигнализация Pantera, точную модель не могу сказать, но стоит она по ходу с самого начала.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Недавно, параллельно твоей, была тема. Нештатная сигналка связывает эти цепи.
    Сегодня приезжал электрик на место, он про штатную сигналку сначала говорил, но в итоге ничего и не нашел, придется тянуть в сервис
    Отпишусь потом в чем была проблема
    Всем привет! Как и обещал, зашел, чтобы описать проблему. Снял обшивку под водительским сидением, чтобы посмотреть на блок комфорта и ужаснулся проводка оказалась вся порезана, непонятно как сделана, сам блок плавал в воде, я так и не понял откуда она затекает... Вскрыл блок, а там он весь уже окислившийся и зеленый. Я его почистил, но без результата, сигнала от него нет, боюсь, что придется заказывать новый, если в сервисе не разберутся. Дальше наткнулся на реле, которое отвечает за прокрутку стартера, ну или быть точнее находится в цепи защиты от запуска. Оно оказалось совершенно не тем, которое должно там стоять, непонятно как еще все работало. Я его вытащил и просто поставил перемычку-машина завелась, что уже хоть радует!! Но встал перед еще одной проблемой.... Так как блок комфорта закрыл крышку бензобака, я не могу ее открыть, а мне надо заправиться, чтобы доехать до сервиса. Подскажите, может кто знает способ????
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    с чего ты взял, что БК закрыл лючок? Лючок бензобака сам по себе, на кнопку постоянное питание приходит, а с кнопки на двигатель лючка Ремонт механизма отпирания лючка бензобака(фото). http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3753806
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  2. Не крутит стартер
    от Алпамыс в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:35
  4. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:57
