    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    По умолчанию Стрекотание двигателя
    Доброго времени суток. Уже месяц наблюдаю странный звук, исходящий из двигателя. Суть в том, что после езды (обороты в районе 2000) останавливаюсь и жду 2 минуты, чтобы остыла турбина, но через минуту или полторы на ХХ появляется стрекочущий звук из задней части двигателя. Раньше такого не наблюдал. Может пройти 2 минуты, а стрекот не появиться, так и глушу двигатель, но когда запущу движок через 30 минут стрекот есть. Если ездить на малых оборот стрекот есть. При запуске холодного двигателя 4-5 секунд слышно компенсаторы, а потом тишина, как положено. Когда двигатель прогревается на ХХ до 90 С через минут 10 появляется стрекот. Автомастер сказал, что это возможно из-за клапана в кронштейне масляного фильтра, у него Пассат с двигателем AEB. Давление масла в норме.
    Кто знает что за клапан 077103175B и зачем он нужен, и в нем ли может быть дело? Какие соображения из-за чего стрекот?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    скорее клапан продувки справа на корпусе фильтра
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Vitaly34, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
    г. Волгоград
    Получено: 19
    MaxCar, какой клапан продувки?
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Vitaly34, Неа не клапан. Если клапан то стук идет при пуске на холодную, а у тебя уже в процессе езды.
    Этот звук появляется когда движке тяжело на малых оборотах/перехд с "тяжело" на нормальные обороты?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    г. Волгоград
    Получено: 19
    На ходу стрекот сложно услышать, только если ехать медленно возле стены. Появляется после езды на низких оборотах минимум минут 5 на 1 или 2 передаче по дворам или в пробке. А так езжу минимум 2000 об/мин.
    он возникает даже на ХХ с ночи после полного прогрева.
    Lupo Аватар для Алексей77
    клапан адсорбера
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А нормальное давление на полностью прогретом двигателе (температура МАСЛА не менее 80 градусов) какое?
    Цифры в студию.
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    N80, что ли?, он же не постоянно щелкает, сериями... нет, вряд ли он.
    Вот это надо: что с давлением, какое масло, лампадка не горит случаем?
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Vitaly34, Если правильно понял то звук идет от цепи.
    1. Замер давления масла (на ХХ не ниже 1.3 бар при темп масла 80)
    2. Если давления нет - менять насос
    3. Если давление есть и на оборотах тоже залить мягкую помывку на 200 км, потом пятиминутка и замена масла.
    4. Если не поможет то промывка или замена 077103175B (но скорее не в нем дело т.к. на прогретой машине есть симптом)
    5. Если и после этого останется то замена 058 109 217 B
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Цифру не помню, сделаю опять замер. Масленка не горит. Маслопотребление отличное, в смысле малое. Масло Shell 10W40.
    Цитата Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
    клапан адсорбера
    Это вообще другое, он находится над воздушным коробом...
    Если менять натяжитель цепи, можно ли это сделать не скидывая правый распредвал, а тот где датчик Холла?
    сейчас пойду со стетоскопом лазить, надо точно локализовать.
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    можно! только впускной снимаешь и все.
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Масло Shell 10W40.
    жесть, после всех вышеперечисленных мероприятий лучше поменяй на более гуманное, 5/40
    Россия, Курган
    У меня точно так же "стрекочет". Это появилось после проблем с давлением масла. Еще при запуске всегда есть очень громкий треск, который моментально исчезает. На днях оборвался ремень генератора, двигатель запускался 5-6 раз без него. Так вот без ремня мотор запускается безо всяких шумов и тресков. Может этот стрекот как-то связан с ремнем генератора ???
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    c вискомуфтой вентилятора скорее
    Россия, Курган
    печально (((( не хочется думать , что цепь.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    клапан адсорбера
    написали же уже вроде ответ.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    г. Волгоград
    Получено: 19
    10W40 летом нормально, а зимой сгущенка.
    5W40 зимой как?
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    полусинтетика? Зря, хотя, конечно дело твое... с ВКГ все нормально?
    5W40 зимой как?
    нормально, я лью Shell Helix Ultra 5W-40 VW 502.00/505.00/503.01
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну в -25 задумываешся вообще залить нулевку
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 14:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
