    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Проблема с левой фарой Депо
    Всем привет.Темы подходящей ненашел.Ну нужного в темах.
    Такая проблема у меня:
    Левая фара светит слишком низко.прям в лоб(очень низко).Пытался крутить болты регулировочные,но фара не поднимается.Стоит корректор,только не авто.
    Когда щелкаю корректор,то правая фара поднимается и опускается,а левая нет.
    И еще заметил что в самой фаре снизу перед отражателем какой то большой промежуток.
    Подскажите что можно сделать,пожалуйста.
Размер: 84.1 КбНазвание: 2012-06-28-224.jpg
    На фаре правой такого промежутка нету.
    Фотки правда не удачные.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Рыльск
    Походу слетел какой-то крепеж или до конца выкрутил регулировочный винт. ИМХО: разбирать и смотреть.
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Проверить визуально.И ручками,как ходит внутренняя часть.На одном Пассате удалось поставить в крепления внутреннюю часть не разбирая саму фару.Но только осторожно надо действовать.
    Посмотри внутреннее устройство фары по фото отчетам по разборке и промывке фар.
    Вот кстати тема подобна твоей проблеме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146268
    Отчеты и советы https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Была похожая проблема с корректором фар, крутишь вертишь одна фара двигается, вторая нет, окислился контакт, вылечил обычной ведешкой забрызгал контакты воткнул и все заработало.
    Может в нем проблема заработает корректор и фара на место встанет.
    Россия, Сургут
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Как это чинить?Желательно без разбора стекла.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    dron842, а что сложного то снять стекло-пластик. Все очень легко снимается и фара и стекло. Без разбора жесть. Там нужно стекло полюбому снимать, а чтобы его снять надо фару снимать. Стекло держится на нескольких металлических защелках по кругу. Может не просто слетело крепление, а сломалось, но скорей всего перекрутил и выскочило, необходимо вновь наживить и докрутить примерно как штатно и ехать после регулировать фары.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Yaroslav777, а стекло наверно еще на герметике??
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Если штатно, легко снимается герметика немного, или же оно не особо приклеено, у меня лекго снялось, но когда собирал герметиком обильно промазал и захлопнул
    Россия, Сургут
    Снимаешь фару,снимаешь лампы,пальцы в гнезда ламп и вперед.Такой трюк я уже делал дважды.Сложного ничего нет.
    Можно и сразу разобрать а можно и попробовать моим методом,неполучится тогда разборка.
  1. Под левой фарой печка или интеркулер?
    от wb10 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 19:40
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:28
  3. Проблема с ксеноновой фарой
    от Touring в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:35
  4. Проблема с передней фарой FK
    от morozz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 10:14
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
