    По умолчанию Дверь багажника
    Такая трабла, если ключ в замке зажигания, и при этом открыть заднюю дверь, то все двери салона закрываются, а при закрывании задней двери они не открываются, чё делать и из-за чего это вообще. А, ну я недавно блок комфорта поменял, поставил такойже как и стоял.
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    вот с него и надо начинать поиск...
    ...и желательно указать в подписи коробку и откуда вы?
    optimist_51
    optimist_51, а что именно искать? в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=75026 вроде нету такого пункта, как "закрыть двери при открытии багажника".
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    что именно искать
    ...возможно результат замены БК ( а до его замены такого не наблюдалось?) - мало ли какой вы поставили, б\у?
    Подождите немного, и дадут советы бывалые коллеги!
    optimist_51
    optimist_51, нет, это только поле замены проявилось, я б/у ставил. Кстати после замены сам замок стал по другому работть, когда с кнопки в двери или с ключа открываю заднюю дверь, она откывается и сразу закрывается
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    я б/у ставил
    вот вам и причина - я не спец. по БК, наверно протестировать шнуром самому, или на сервисе - должен показать ошибки по БК...Как-то так.
    Тем более вы из столицы - тут полно бывалых спецов, ваших земляков...Ща все футбол смотрят, завтра ответят, к кому обратиться для квалифицированной диагностики!
    optimist_51
    optimist_51, да диагностировать я сам умею.... ошибок он не показывал
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    задайте вопрос коллеге вот по этой ссылке - он один из самых-самых подкованых!
    http://passat-b5.ru/member.php?u=30796
    optimist_51
    optimist_51, спасибо
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Да нет, походу, ДИАГНОСТИРОВАТЬ ты не умеешь. Только ошибки считать.
    Надо смотреть ваг-комом, что происходит в момент открытия задней двери. И какое состояние водительского блока кнопок.
    Нештатную сигналку, при наличии, надо отключить полностью.
    TheTERMINATOR, ) ну да, наверно только ошибки считывать, а можно поподробней, где это смотреть. или хотяб сылку накую-нибудь можете дать?
    Вообщем стоял такой БК,
    я поставил такой, получается что они разные?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Вроде одинаковые, цифры буквы одни и те же, может чем-то и отличаются, хотя вряд ли.
    а то я сегодня в сервис приехал, сказал свою проблему, мне сказали что не тот блок поставил.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ну в сервисе само собой только так и говорят. Попробуй в разных темах пробить
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=361
    Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=274
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=416
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 22:52
  2. Трудно открывается дверь багажника
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 20:21
  3. Дверь багажника универсала.....
    от imported_Фуад в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 22:16
  4. Перестала открываться дверь багажника :(
    от imported_Vladimir в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 15:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:49
