    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По умолчанию Очень странно работает AKL
    Собственно есть мотор AKL, проверили всё(давление топлива, опресовка,Дмрв, компрессия 13,5, фазы 22 гр, свечи меняли). Но вот как то не так работает. При РЕЗКИХ перегазовках, как будто начинает подтраивать. Если плавно давить газ, все нормально. Так же и работает и второй AKL.... Может у него такая природа?
    думаю надо сделать...
    Дальше зайди Двигатель (01) -> Адаптация (10) -> введи 00 и энтер нажми. Симосы любят сброс после чистки ДЗ. Откатав после сброса ошибок не менее 40 км напиши что у тебя в 11 группе.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ОТкатал на таком двигателе год...
    Всё нормуль, данной проблемы не было. Пробег по одометру 300тыр был
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Самара
    Получено: 19
    А на перегазовках как себя вел? Как обычный атмосферник? Быстро набирал обороты?
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Перегазовки обычные..ничего не замечал,подтраивания или еще чего. На счет разгона..как тут сказать. Очень медленно!))) когда перечел на пассат,офигел.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    они были двух вариантов: с пластиковым регулируемым ресивером, и с НЕрегулируемым рес., так вот в первом варианте могут быть проблемы с этими флейтами при переключении с короткого на длинный впуск...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 09:22
  2. АКПП и сигнализация (очень странно)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 22:00
  3. Сабуфер странно работает
    от Selih в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:36
  4. Задняя правая дверь странно работает?!
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 21:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 08:08
