    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    По умолчанию запах в салоне газами
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста заменил все клапаночки уголки колечки трубочки всё почистил что касается ВКГ окна открываеш что при езде что стоиш вонь я незнаю уже чё выкинть или наоборот приладить единственном месте сифонило в банке резонатора крепёшка оторвалась я её заварил всёравно воняет даже в багажнике одна только мысль через жабры с боков под бампером могут и в салон кат у меня вырезан но на девятке у меня ево ваобще небыло и ничё нивоняла уже год борюсь с этой бедой набросайте идей пожалуйста жена орёт продай а я немогу люблю ПУСЬКУ
    как вариант расматривался эжекционный насос но я ево так и ненашол сразу с колектора в вакум идёт трубачка и клапаночек с боковым отверстием и смотрю на пасатах до 99года их нет может система другая или гдеон кстати этот клапаночек у которова дырочка с боки на холостых всасывыет а газу даёш наоборот может из этой дырки но нюхал непахнет
    1.8т AEB 97г мкпп
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    У меня такая же хрень... Самое интересное что выхлоп какимто образом попадает в салон даже когда прешь по трасе км 120-140, казалось бы выхлоп должен уходить назад.... как он попадает в салон ума не приложу...
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Как глупо не звучит Но! На масляном щупе должно быть сальники если их нет то вонь в салоне!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Газы закручивает потоками воздуха и через не исправные вент. клапана в багажнике загоняет в салон
    Краснодар
    Была такая мысль, но проверить не успел..
    Тоже вариант, у меня сальник вроде нормальный но както на сервисе мне сказали,так между прочим, что масляный щуп не плотно садится... может действительно оттуда сифонит
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    у нас нет его
    Краснодар
    у нас нет его
    а какие симптомы если эжекционный насос неисправен??
    Ковров
    А есть ссылка или схемка клапана в багажнике где он находится или эти жабры по бокам и есть клапана подскажите пожалуйста потомучто если со щюпом была проблем то в багажнике от куда вонь
    1.8т AEB 97г мкпп
    Lupo Аватар для Olej_ka
    Москва (Перово, г. Балашиха)
    Получено: 9
    Жабры в багажнике находятся за бампером, т.е. нужно его снять и увидишь!!!
    B5+, 2001г. Тёмно-синий, AWT, механика, европеец, с наклейкой клуба B5! Теперь в Коже! )))
    Ковров
    спасиба большое а что сними нужно зделать заменить почистить или заклеить их вообще
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Парни, чё за клапан, чё за жабры в багажнике?
    sanyga83, салонник менял, резинки все на моторном отсеке?
    завязан через ВКГ на систему тормозов... педаль тормоза дубовая будет... и вот тут посмотри:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109475
    Краснодар
    Есть еще вопрос... У меня картерные газы очень сильно фигачат из маслозаливной горловину когда открываешь крышку и из отверстия масленного щупа когда его вытаскиваешь.... В чем может быть проблема, что смотреть?
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    С ВКГ разбираться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
    Краснодар
    А на сервисе мне упорно говорят что надо смотреть двигло, я им говорю может надо ВКГ посмотреть они говорят нет Двигатель...
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    А на сервисе
    тебя и на капиталку разведут из-за пары патрубков... а что за проблема у тебя: начал с эжекционника, закончили ВКГ?
    Сюда лучше перейди (здесь вроде как про какой-то запах) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=52
    Краснодар
    Ну вообще изначально проблема была такая.... повышенный расход бензина и масло жрала 1л на 700 км, плюс ко всему картерные газу из маслозаливной горловины... на сервисе постоянно говорили что масло жрет туббина... потом когда я приехал к ним с проблемой картерных газов они сказали надо смотреть двигло, замерили компресию в целиндрах сказали в одном целиндре не норма... Ну короче решил я перебрать двигло... на сервисе делать не стал ибо цену заломили... делал у знакомого механика... Короче перебрал двигло, поменял кольца, сальники клапанов, заодно и турбину сменил... В результате расход бенза снизился значительно..... а вот масло стало жрать еще боьше и коптит ко всему.. Механик говорит что масло будет жрать пока кольца не притрутся, а так как выроботка у целиндров большая то на это может уйти не известно сколько времени, но это пол беды..... масло течет из под турбины, никак не можем понять откуда, вроде было похоже что течет из под прокладки маслоотводной прубки, прокладки поменяли, все равно течет, будем опять снимать смотреть саму трубку, больше вроде не откуда ему течь... так что пока не устраню течь не могу понять сколько на самом деле расходуется масла а сколько вытекает.....Вобщем проблема такая..... А сейчас когда газку поддаешь из трубы валит дым, то белый то серо черный, иногда много иногда не очень, иногда не валит и в добавок ко всему дым попадает в салон.... и еще один факт заметил, когда спускаюсь например с моста, (т.е. машина под наклоном вперед) а потом сразу останавливаюсь, то начинает идти белый дым из трубы, уже несколько раз замечал такое... Ну короче вот какие у меня беды.......
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    rfurnik, ну... по любому смотри/чисть ВКГ и эжекционный насос, вот тема была недавно, может поможет:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189408
    Ковров
    УРА наконец то я разобрался вчём дело типерь у меня ни чё не воняет причина была у меня вот в чём Был дождик и в багажник с левой стороны в кармашке оказалась вода я решил вскрыть обшивку и что я там увидел стенка к которой привёрнут бампер(с зади) там дырка а должна быть резиновая заглушка чево у меня небыло через неё даже видно трубы глушителя и через неё по стенкам заливалась вода её так же видно при снятом бампере я забил туда крышку от канистры и помазал герметиком типерь ни вони ни воды
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    sanyga83,, а то понапридумывали какие-то жабры...
  1. Запах в салоне выхлопными газами
    от Dimanfox в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 19:41
  2. запах в салоне ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 14:48
  3. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 17:07
  4. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:44
  5. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 10:31
