    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Ну чтож нашел я проблему))) ПРовод на геныче зачистил и все стало ок) без нагрузки до 14,0В с нагрузкой 13,6-13,7 В Название: 28062012327.jpg
Размер: 82.9 КбНазвание: 28062012328.jpg
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    и о каких проводах идет речь?
    Гена - АКБ, АКБ - стартер.
    Напруга при этом падает по мере прогрева генератора (с 14 до 13). Генератор VALEO 90A. РР оригинальный.
    Остается вопрос: у меня неправильно работает или у COOLLER?
    При включении ближнего, дальнего, обогрева заднего стекла, вентилятора кондея на 300вт(2ая скорость) и печки на макс - какое напряжение?
    Было у Турбокот как у тебя, заменили провода - стало все ГУД, больше 14В при небольшой нагрузке(ближний + кондей) при полной проседает само собой, ибо у нас 90А.
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    с нагрузкой
    Что понимается под нагрузкой? Что включено?
    У разных автопроизводителей - по разному. Вот у меня, к примеру, в бензомозге аж 3 таблицы корректировки возбуждения от окружающей температуры. Сейчас напруга через 5 минут после заводки - 13.5. И все зашибись.
    Погоди, причем тут разные производители? Речь про конкретный генератор (Валео 90А) и конкретный автомобиль
    Сургут
    Получено: 18
    Фары, климат,музыка
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Фары, климат,музыка
    Климат в каком именно положении?
    Кондей и пропеллер на второй скорости или просто вентилятор печки без кондея?
    А то нагрузка это разные понятия.
    Сургут
    Получено: 18
    Климат в ECON, скорость средняя
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Маловато ИМХО.
    Это не нагрузка, а так...не должно проседать вообще.
    Сургут
    Получено: 18
    Маловато ИМХО.
    По сравнению что было вчера, так это вообще хорошо.
    Нужно батарейку подзарядить!!! да и щетки все таки не новые
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Щетки лишь для подмагничивания ротора, они не снимают напряжение, поэтому там либо есть контакт, либо нет.
    Токосъем идет на диоды...провода судя по году выпуска пора менять уже
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    COOLLER, а что с проводами может быть? брать нужно ориджнл?
    AWAS, С ДНЮХОЙ....
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Зачем ориг? Взять просто силовые провода по сечению.
    Со временем окисляются провода и все. Тема была уже.
    Если гена выдает напругу больше, чем на клемах АКБ, то провода забирают её на себя.
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    где чистил? сложно?
    Сургут
    Получено: 18
    где чистил? сложно?
    Почти лежа на двигателе, руки еле влазят под улитку, головками отрутил, зачистил наждачкой
  13. #33
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    дай ссыль , если не сложно, почитаю....
    а от таза подойдут?
    3D_max, если не сложно сделай фото того провода который чистил....
  14. #34
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    а от таза подойдут?
    Нет, там меньше сечение.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188646
  15. #35
    Сургут
    Получено: 18
    Их там всего 2 подходит! Я чистил который толстый
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    У меня тоже проблем с зарядом нет.
    Сравнительный анализ двух машин показал бы.
    Но для начала, посмотреть на форму сигнала с генератора, ток возбуждения.
  17. #37
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    AWAS, было у меня прошлым летом точно такое....как только начинает прогреваться напруга сильно падала (с 14,2 до 13,2 что ли, точно не помню) Замена регулятора решила эту проблему. Гена Бош, 90-ка
  18. #38
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Расставим точки над i.
    Термокомпенсация в РР есть, с прогревом генератора напряжение и должно падать.
    http://www.230km.ru/stat.php?id=300
  19. #39
    Сургут
    Получено: 18
    Я заменил щетки и подшипники, теперь лучше
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это я пишу в ответ на это:
    У меня никуда ничего не падает. Даже в пробке без нагрузки 14в. А 13в...провода под замену 99%.
    Так что падение напряжения при прогреве генератора норма.
  1. Высокое напряжение в сети
    от Dizertir в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 21:07
  2. Напряжение в сети 11,9
    от ГАВР в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 14:48
  3. Просаживается напряжение в борт сети
    от BAHO88 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:09
  4. напряжение борт сети 14.47
    от SerV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 17:20
  5. Ошибка низкое напряжение в сети
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 19:40
