Тема: ДМРВ?
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию ДМРВ?
    Я заранее прошу прощения за назойливость темы.
    Вообщем всё началось с того, что неделю назад ( при такой же погоде) пропали прогревочные обороты.
    Потом я заметил , что машина сначала летит как надо, потом начинает тупеть( медленнее разгоняется итп).
    Вчера не с первого раза завелась, со второй попытки только. А сегодня заметил, что в пробке иногда обороты не опускались ниже 1000.
    Собственно пишу что недавно менял:топливный насос ( ВДО),все фильтра ( кнехт),свечи (ngk),делал опрессовку впуска и замер давления масла - всё ок.
    Ваг кома нет, визуально можно понять что датчику хана?
    Оригинал пока не потяну, какой можно не оригинал брать ( Бош?).
    Заранее спасибо за внимание.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
    баян бородатый... сними колодку с датчика и узнаешь как будет работать двигатель
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Благодарю за ответ, колодку лучше снять на горячую ( когда у меня тупить начинает)? Внешне можно понять умер или нет ДМРВ?
    внешне нет, на нем может быть только не большой налет пыли и жирноватого налета.
    да, если двигатель будет ровнее работать значит ДМРВ. у вас механика так что можно даже немного прокатиться без него.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет.
    и выше описанные факты никак не указывают на его неисправность.
    дмрв проверяется только снятием логов.
    если впуск опресован - проблема может оказать в грязной дроссельной заслонке. как один из вариантов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Тамовская область
    У меня низкие прогревочные обороты были из-за дтож.
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Об этом я не подумал , спасибо за идею Енот! Чем её лучше чистить? Абро пойдёт жидкость?
    Комп покажет неисправный ДТОЖ?
    Тамовская область
    У меня показал
    Я ваг ком подключал для проверки
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, любой очиститель карбюратора подойдет.
    не всегда.
    касаемо т.н. "прогревочных оборотов" и запуска СВВ - условий для события не один десяток. На данный момент - лучше об этом не думать, решать нужно вопрос плавающих оборотов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Все привет. Машина на холодную ( ночь стоит) стабильно запускается со второго раза. Иногда в пробке , когда стоит обороты не падают ниже 1000, газку даш и упали. Уже купил ДТОЖ и свечи новые заодно.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    тебе ДЗ сказали почистить...
    и адаптировать потом не забудь
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Почистил ДЗ.Никакого эффекта. Сегодня с утра мало того что со второго раз завелась, так ещё сразу после этого несколько раз глохла, когда я жал на педаль газа, мною был замечен характерный запах бензина. Свечи?
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Всем спасибо за ответы, поменял ДТОЖ прогревочные обороты вернулись и запуск на холодную тоже. Можно удалять тему)
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
