    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Алексей76 Посмотреть сообщение
    поставил другой с пассата друга и О ЧУДО все заработало
    А свой блок на пассат друга не пробовал поставить? Чтоб уж наверняка быть уверенным...
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    да нет не пробовал свой обратно воткнул то же самое
    вариантов других нет
    однако дело все не закончилось не знаю почему но все таки решил проверить свой блок на другой машине и он работает поставил себе другой все тоже самое дует только холодный
    заслонки вроде все шевелятся судя по звуку отсюда два вопроса
    должен ли включаться дополнительный вентилятор когда машина холодная а на блоке комфорта стоит HI (горячий воздух)
    и второй вопрос (правда смотря какой ответ будет на первый) может это так быть забит радиатор печки
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    лучше ваг-комом сделать адаптацию заслонок, похоже что температурная глючит. недавно на ауди подобная проблемма (на вторую зону шел только холодный воздух, даже при HI) решилась адаптацией заслонок.
    ваг-ком и 2 минуты, или 300 р.
    правда ошибка была, что нарушена адаптация (точное название ошибки не помню)
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Дабы не создавать новую тему,задам вопрос здесь.Вообщем так,нареканий по климатронику не было не зимой не летом,поменял АКБ и радиатор,и все,экран климатконтроля погас, но дуло горячим,включаешь габариты все огни загораются везде а на климате нет,горячий выключил просто кнопкой отключения вентилятора которая на климате стоит.Ребят подскажите что это,поиском смотрел но такого не нашел ответа.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Лех, он включается независимо от заданной температуры, если включен компрессор кондея (AUTO). Если выставить HI в режиме ECON, то на холодной машине он включаться не должен.
    может.
    [QUOTE=bde;3969941]Лех, он включается независимо от заданной температуры, если включен компрессор кондея (AUTO). Если выставить HI в режиме ECON, то на холодной машине он включаться не должен.
    (AUTO) не стоит управление идет в ручную а кондей все равно включается
    что то так и не пойму что за хрень такая
    вчера полез внутрь торпеды смотреть что там с заслонками ну и заодно приобрел новый радиатор печки , дак вот все заслонки двигаються отлично никаких подозрений не вызывают. Значит получается то что у меня не отключается кондиционер . Он выключается только в режиме ECON
    ПОДСКАЖИТЕ КУДА ТЕПЕРЬ ЛЕЗТЬ
    Кстати разобрал старый радиатор печки там как пластилином все залеплено так что мой не мой ему уже не поможешь
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Так и должно быть. Когда на дисплее auto или когда ничего нет - компрессор включен. Когда на дисплее econ - компрессор выключен.
    но он же не должен постоянно холодить
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Температура регулируется только заслонками. В режиме HI воздух проходит через ипаритель, остывает и подсушивается, потом проходит через радиатор печки, где нагревается, потом поступает в салон. Возможно у тебя радиатор печки забит либо снаружи, либо изнутри..
    сегодня буду собирать с новым радиатором посмотрим что получиться
    хочется верить что проблема была в радиаторе
  13. #33
    ну вот и решилась проблема
    все значит было из за радиатора вчера все собрал и о чудо печка заработала
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
    ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
  1. Нужна помощь по климату
    от devviance в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 15:17
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
