    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    По умолчанию нужна помощь по климату
    народ нужна помощь по климату дует только холодный воздух не зависимо от того какая температура стоит на климате
    был на диагностике выскочили две ошибки , стерли их все равно дует холодный
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,958
    Алексей76, стираниями ошибок зависшие заслонки не лечатся, увы мой друг, увы.
    Смотри ошибки и готовься че нить в нутрях менять
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
    Но они сейчас не выскакивают больше
    и ошибки были не по заслонкам
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Адаптацию заслонок сделай.
    были ошибки такие
    01273 приточный вентилятор
    00792 датчик давления F 129
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нууу тем более ... Проверять работу вентиля и если с давлением в контуре КУ все в норме и эл. вентилятор на радиаторе работает - менять датчик F 129
    подскажите что это за датчик и за что он отвечает
    и еще не зависимо от того какая температура стоит на климате сразу включается вентилятор кондиционера
    хелп
    ну что никто не сталкивался с таким фокусом
    ребята хелп
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Алексей76,
    в Ярославле нет ребят с вагкомом?
    Если есть, то подключайте, заходите в блок климата, измерения и смотрите вторую группу
    "Заслонка управления температурой воздуха-V68" возможно она не работает
    или на крайний случай посмотри какие значения в сервисном режиме
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    никаких ошибок сейчас нет но и тепла тоже нет
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    я не писал про ошибки, у тебя может заслонка не работает
    кстати оба шланга на печку горячие?
    да оба шланга горячие
    при не работающем двигателе управляешь климатом то слышно как заслонки ходят и поток воздуха меняется
    вопрос значит получается в следующем почему включается кондиционер он ведь не зависит от заслонок даже , с чего он снимает информацию
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    поток это не температура
    с датчиков температуры у бампера и в канале забора воздуха
    кондиционер включается при уменьшении температуры на климате а почему он не выключается при увеличении
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    почему я не могу зайти в сервисный режим климата?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 145
    Отправлено: 177
    Лех,кондюк выключится только когда ЭКОН нажмешь.Во всех остальных случаях при любой заданной температуре он будет работать..
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Могла заслонка слететь. привод работает а заслонка не шевелится. Но чтоб это проверить надо дофига чо разобрать.
    Или, как вариант, радиатор печки забит и не греет как следует. Как бы не хватает мощности противостоять кондиционеру.
    +1 Или если на улице станет холоднее +7 (или +5 - не помню точно).
    Так и должно быть.
    Алексей76, Лёх, сделай адаптацию для начала: зайди ваг-комом в климат, в группу 0, базовые установки. В окошках значения пробегут от минимума до максимума и обратно. Климат запомнит новые "крайние" значения. Может старые слетели просто...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А тест исполнителей не делается, разве? И до привода заслонки не сложно добраться...
    А4 TDI
    значит так получается
    никто что то такой версии не предложил что мог накрыться сам блок управления климатом сейчас поставил другой с пассата друга и О ЧУДО все заработало
    всем спасибо кто принимал участие
  1. Нужна помощь по климату
    от devviance в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 15:17
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
