    Россия, Ярославль
    По умолчанию опять злосчастный расходомер!!!
    забирал машину из ремонта, меняли радиатор охлаждения, обратил внимание на то что машина стала грубо включать драйв при переводе селектора в D, сразу не расстроился-фишка на дмрв вся переломанная, взялся делать, но увы как я ее собрал все соединил заизолировал-результат 0. Поехал в магаз и купил вставку оригинал-заменил и опять результат плачевен!!! ВНИМАНИЕ-толчки на драйве пропали, при переводе селектора в режим D все переключаеттся плавно как было, НО авто с низов не едет совсем, приходится несколько раз топать педаль в пол чтобы машина поехала, когда раскочегарится на ходу едет нормально, но как остановишься-не тронешься потом(((, скинул ошибки, адаптировал заслонку-ноль. Ошибку прописывает по всем циллиндрам пропуски зажигания теперь, скинул фишку не знаю уже что делать, поехал мерять напряжения на фишке, помогите друзья
    видимо исправный расходомер мозги видят, тк толчка на драйве теперь нет
    почему она не едет?? 2 рабочих расходомера ставил!!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Sidorantos Посмотреть сообщение
    помогите друзья
    Делай диагностику. Снимай логи и в соответствующую тему.
    Екатеринбург
    Приветствую,
    Может там чего накосячили, обломили или неправильно поставили, проверь все патрубки ВКГ.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Может бензонасос умирает? Посмотри, что у тебя в 32 группе. Только перед этим ошибки не сбрасывай.
    +1 Может воздух где сосет
    Россия, Ярославль
    померили напряжения на разъеме-все в норме-поехала.... непонятно ничего, слесари плечами пожимают, говорят ничего и не делали, все патрубки вкг с соотв. изгибами-их по-другому тока неопытный поставит...
    короче надо фишку искать новую, не знаете, от тазов не подходит ??? а то заказал новую-мне она пришла одна пластмасса без проводов-упыри ваговские, все через жо...у вечно
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Со старой штырьки не переставить чтоли? Они вроде как все разбираются...
    Россия, Ярославль
    Какие штырьки дружище? Там скрутки 3х Проводов из 4х возможных, один штырек поменян(неродной) и 3 иголками задроченные, надо все по уму делать имхо
    Россия, Ярославль
    Колхоз от фишки жигуля-самый огонь!
  1. опять про расходомер
    от montajnik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 23:14
  2. Опять про расходомер (сильно не бить)
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 19:52
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 00:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:22
