    Элиста
    По умолчанию умер ключ зажигания
    Люди помогите!
    вчера закрыл машину с штатного брелка,а утром не смог открыть...
    батарейки поменял,вобще никак не реагирует.если открывать ключем светодиод продолжает моргать т.к. микрики на водительской двери не работают.
    каким образом можно сбросить сигналку?????
    Lupo Аватар для Ruffos
    Ульяновск
    Получено: 7
    Была у иеня на прежней машине такая проблема. Брелок не ронял??
    Было: Б5 сарай,98,МКПП,ADR,Б5+ 1.8Т, седан,03, АКПП,черный
    Б6 седан, 2008, черный, 1.8 TSI, АКПП, хайлайн-есть
    Элиста
    нет,не ронял...
    Ульяновск
    Получено: 7
    Это как понять??
    Элиста
    если скинуть клему минут на 10-15 сигналка не сбросится?
    Цитата Сообщение от Ruffos Посмотреть сообщение
    Это как понять??
    вычитал в архиве что можно нажать любую кнопку на брелке,держать не менее 1 минуты,потом ключем открыть-закрыть и тогда синхронизация ключа востоновится.
    Ульяновск
    Получено: 7
    Не сбросится. Вариантов не много:если неисправен сам брелок - все равно машина должна корректно открываться и закрываться (читай ставиться на охрану и сниматься с охраны) при помощи ключа. Если этого не происходит-значит причина где-то глубже. В этом случае без диагностики не обойтись.
    Элиста
    видимо кнопки на брелке вчера зажал случайно в кармане и произошла рассинхронизация((((
    ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?????
    может через комп можно както отключить ее(штатную сигналку)
    если кто знает,скиньте в л\с пожалуйста!
    Ульяновск
    Получено: 7
    Попробуй по следующей схеме:
    а. Вставьте уже имеющийся рабочий ключ в зажигание и поверните в положение ON, но не заводите двигатель.
    b. Используя оставшийся ключ вручную закройте машину снаружи.
    c. Нажмите один раз LOCK или UNLOCK на брелке, чтобы запрограммировать пульт и подождите 2 секунды.
    d. Нажмите эту же кнопку еще раз.
    e. Вытащите ключ из зажигания.
    f. Машина пропищит один раз, если программирование прошло успешно.
    Вы можете так же запрограммировать брелок, если у вас всего один ключ. Для этого вам надо будет демонтировать цилиндр замка водительской двери и замнить второй ключ (наружный) маленькой отверткой.
    Элиста
    при включении зажигания сигналка начинает орать и ключ блин всего один...
    Ульяновск
    Получено: 7
    тогда попробуй снять с охраны путем открывания ключем замка багажника))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Может пришло время микрик восстановить?
    Элиста
    Это точно,собирался собирался,все времени небыло,теперь точно придется разбирать замок и ремонтировать!
    В багажнике тоже не арбайтен...
    Вообще засада!!!
    Вообще засада!!!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вообще засада!!!
    Ну не надо машину запускать, тогда и не будет подобных проблем.
    Элиста
    Машина в идеале,вот только до замков (как купил ее) никак не доберусь...
    Оттянул машину в гараж,буду разбирать дверь и лечить замок!
    Других вариантов нет видимо...
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    roman1923, привет, дак а просто проверить видит ли машина ключ и заново запрограммировать? нужен только ваг ком, легко может, что брелок выскочил.
    если надо - скину инструкцию по всему этому делу.
    Элиста
    Цитата Сообщение от summersinger Посмотреть сообщение
    roman1923, привет,
    Приветствую!Конечно надо!)))Шнурок есть USB KKL, подойдет?
    И опять же,возможно это сделать если машина на сигналке?
    Россия, Кингисепп
    summersinger, мне тоже скинь инструкцию пожалуйста!
    МО 8км от МКАД
    и мне)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    summersinger,
    Сюда выкладывай.
  1. Утерян ключ зажигания.
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:47
  2. где прикупить ключ зажигания
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 12:39
  3. Ключ зажигания, не вынимается.
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 17:02
  4. Ключ зажигания начал глючить ...
    от SerjPruz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 21:13
  5. Ключ зажигания для америкоса.
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 18:04
