    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по ксенону
    Всем добрый вечер!
    Проблема в том, что одна лампа загорается через 5-10 сек. после включения, либо совсем не загорается, и выдает ошибку на дисплее. Ксенон штатный. Грешу на блок розжига.... Но вот покоя мне не дает некий трансформатор лампы (4E0941471), может ли он так влиять на лампу?
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    .....попробуй лампы......было такое(правда у меня дисплея не было)....потом лампа сдохла окончательно.....Блок розжига как правило дурит по другому и проверь контакты...состояние...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Москва, ЗАО
    да, собираюсь перекинуть местами лампы, проверю состояние контактов, если изменений не произойдет, значит блок....а вдруг этот трансформатор глючит, просто раньше я себе кетайский ставил сам, там что-то не попадался мне никакой трансформатор....
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...не знаю где ты просто трансформатор увидел....блоки розжига есть везде...они преобразуют напряжение с 12 до нескольких тысяч вольт...
    Россия, Москва, ЗАО
    под номером 5...надевается на лампу..
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ........дык ты говори тогда что про авдотью спрашиваешь.....а то я про пассат....у тебя в подписи стоит...
    Россия, Москва, ЗАО
    frenki69, сорри, думал на пассатах со штатным также сделано...
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Блоки розжига можно разделить на 2 составляющие:транс и сама электроника.....Ты блоки СЛИМ видел?......Там тоже 2 коробочки.....Так и на Ауди....Один блок ставится под саму фару второй непосредственно на лампу минуя проводку....
    .....неа....один блок розжига стоит либо под фарой или в самой фаре и высоковольтный провод на лампу...
    Россия, Москва, ЗАО
    по схеме не пойму, этот трансформатор проводами привязан к фаре или можно их как-нить перекинуть местами право-лево не снимая самих фар....а то не понятно как выяснить блок и трансформатор, если конечно же исключить лампу и контакты...
    устанавливал себе обычные...sho-me
    Россия, Брянск
    Поменять лампы местами - хорошая идея! У меня одна лампа загоралась, через несколько секунд гасла, на сервисе сказали блок розжига менять... Но я пошел другим путем, поменял их местами и стали работать две нормально, правда старенькие они уже были в итоге сменил их на "белые" 4300К, старые остались про запас.
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....С Китаем все понятно......все блоки на разъемах,все шлефы отстегиваются....Не знаю как на твоей Ауди а на А4 мы в субботу Автопилоту всю морду меняли...пипец....лучше разобрать 3 пассата чем 1 Ауди.....Единственное,фары снимаются без съема бампера,на пассате 5+ такое не проходит....Посмотри сколько придется разбирать для того что бы подлезть к лампам.может проще будет 3 болта открутить????
    ....блок электроники стоит снизу фары в углублении....пока не снимешь фару блок не доступен...
    Россия, Москва, ЗАО
    на правой фаре я уже менял габарит, снимал патрубок дросселя, полностью корпус воздушного фильтра с воздуховодом, потянув за провода, вытащил лампу, потом еле запхал внутрь новую, руки подрал, уж очень не удобно....ксенон не трогал, но до него вроде гораздо проще дотянуться....
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    а снять саму фару-открутить 3 винта ТОРХ и она вынимается
    Россия, Москва, ЗАО
    с этим ясно....отстегивается ли от фары трансформатор, что на лампу надет...это мне предстоит выяснить...
    а разве бампер не надо снимать, а то я тут слыхал.....
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...это на 5+....но на пасике бампер снять 10 минут и 20 ставить а на Ауди
    ...отстегивается
    Россия, Москва, ЗАО
    ...отстегивается
    ну чтож, спасибо....осталось дело за малым....время, гараж, перчатки....))
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    .....и добавлю как это по русски....все делается при помощи кувалды и какой-то там матери
  1. Вопрос по ксенону брать или нет (родной)
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 09:32
  2. Вопрос по КСЕНОНУ
    от Eugene700 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:45
  3. Мини вопрос по ксенону
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:55
  4. Вопрос к ксенону и фарам
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 11:47
  5. Вопрос по ксенону
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:06
