    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    По умолчанию Достал ГУЛ!
    Собственно проблема в названии темы.
    Уже год пытаюсь побороть гул при движении.
    Симптомы:
    - Гул при скоростях от 40 до 140 (после 140 становится тише, и почти сливается с общим шумом).
    - Пик гула 80-90 км\ч
    - В поворотах характер гула не меняется.
    - Похож на вой от фур, только потише.
    - После хорошего прогрева (движение летом в жару в пробках), ощущается некая вибрация на руле на малых скоростях (20-30 км\ч). Как будто едешь по срезанному асфальту. При этом гудит громче.
    - Громче всего выдает себя на новом гладком асфальте.
    - Иногда, при плавном нажатии на тормоз (чуть касаясь педали), звук утихает немного.
    - С пассажирского места гудит тише, с водительского- громче (менялся с женой местами).
    Что было сделано:
    - Год назад заменён передний правый ступичный подшипник (как самый шумный).
    - Опробовано 3 комплекта резины (Nokian Hakka 5, Michelin Pilot Primacy, Firenza-st08)
    - Замена масла в дифференциале АКПП, частичная замена масла в АКПП, проверка уровня и состояния масла в заднем редукторе).
    - Колеса выправлены и отбалансированы в РЛД. Сделан сход\развал.
    Сегодня очередная попытка выявления причины увенчалась неудачей. Приехал в ВДВ, подняли на подъёмнике, раскрутили до 120, слушали стетоскопом- гула нет. Позвали "коробочника", тот тоже все прослушал- гула нет. Я в этот момент в салоне гула тоже не слышал. Поехали на тест-драйв, гудит. Теория мастера- гудит задний редуктор, они его не чинят, ездить пока не развалится, счастливого пути.
    Есть сомнения насчет заднего редуктора, т.к. он бы тогда и на подъёмнике выл, как мне кажется. На мое предложение сменить в редукторе масло- ответ "смысла нет, это не поможет, масло нормальное, уровень в норме".
    Не знаю уже-куда ещё смотреть
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Задние смотрел?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Химки
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Задние смотрел?
    Раскручивали и слушали на подьемнике все 4 колеса (4motion)
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    просто сам прошел через это, именно при 40 начинало гудеть!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Раскручивали на поднятой машине с ненагруженными колесами???
    Кста, при плавном подруливании лево-право (одну сторону разгружаем, другую нагружаем и наоборот) на скорости тон и уровень шума меняется??? Обычно так подшипники себя выдают, когда уже начинают просится на замену....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    От 40 редукторы не гудят(прим.от 80) скорей всего все-таки ступичные подшипники.
    Липецк
    То же былая такая история от 40 и выше начинался Гул, на замену ушел подшипник ступичный правый сначала, а потом и левый сдался) Но на подъемнике гул был очевидно слышен. Да и люфт у него был соответственно.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    удивительно что еще никто не предложил сделать музыку погромче
    а если серьезно то вариантов не много - подшипники, редуктор, коробка. Подшипники, когда они загудели, слышно на подъемнике вращая "от руки". Именно так, без мотора - они без нагрузки очень слабый звук дают, мотор его пререорет и будет не слышно. Остается коробка и редуктор - и тот и другой без нагрузки гудеть не будут.
    я бы предполагал коробку, если подшипники не шумят. Температура в редукторе не сильно изменится, да и вязкость масла там не сильно влияет на шум. Там причина в зазорах, а не в масле.
    да, это все ИМХО.
    Химки
    Получено: 19
    При покачивании из стороны в сторону тональность не меняется. При переключении на нейтралку изменений нет. Стетоскопом в коробке шумы не прослушиваются.
    В выходные пробую сменить масло в заднем редукторе, и поиграюсь сменой местами колес. Посмотрим на изменения.
    Ещё передние аммо на замену просятся, но увязать их и гул я не могу. Хотя кто его знает...
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну тогда это подшипники. если гудят с двух сторон то при покачивании никаких изменений и не будет. Пары в редукторе и в коробке должны менять звук при сбросе нагрузки.
    проверь уже подшипники. это очень просто сделать хоть самому на домкрате.
    Химки
    Получено: 19
    Я же писал- проверяли.
    подняли на подъёмнике, раскрутили до 120, слушали стетоскопом- гула нет. В поворотах гул не меняется. Люфтов нет.
    На данный момент- перестановка колес местами результата не дала. Замена масла в диффах- тоже мимо.
    Заменил передние тормозные диски (подошли уже) - тоже без изменений.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    "Уставшие" опоры двигателя не могут так себя проявлять?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Pointer Аватар для imram
    Такая же беда
    Гул такой - будто бубнит резина или колесо впереди справа.
    Ступичный менял, тормозные диски тоже были на подходе - поменял. Колеса проверены в РЛД ))) Менял местами, ставил запаску.
    Особенно слышно на новом гладком асфальте.
    Какие ещё варианты
    Winwizard Если решишь проблему, отпиши пожалуйста
    SuperB AWT 2007г.Tiptronic
    Химки
    Получено: 19
    Надо проверить заменой оных =)
    Цитата Сообщение от imram Посмотреть сообщение
    Такая же беда
    Какие ещё варианты
    Ок. Только пока прогресса никакого.
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    Был гул и вибрация на авто, не только на руле,при скорости 80-90 км. в сервисах ничего не находили. Итог нашел сам себя когда ковырялся с товарищем в гараже, это была внутреняя граната(шрус). Причем с виду все было ок. После замены все пропало. Привод передний ,машина с АКПП .
    VW Tiguan 2.0 TSI T&F "Синий Карапуз" борт "079"
    Ну найти его я допустим смогу, а как проверить на косячность ? )
    Было такое на Outlander XL. Была вибрация при наборе скорости. Прошло заменой левого привода в сборе (наружная граната отдельно не меняется).
    Химки
    Получено: 19
    Заменил передний левый подшипник. Изменений нет. Продолжаем терпеть гул.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Winwizard, лично я поменял все ступичные по кругу (на подъёмнике ничего не определялось), долил пол-литра масла в диф., но гул таки остался. Мастер, который менял подшипники и доливал масло сказал, что если с таким половинным уровнем масла в дифе проездить достаточно долго (а я проездил года 1,5-2), то может измениться пятно контакта шестерёнок, а это уже вызовет неремонтируемый гул. Короче, сейчас гул остался, но появляется не всегда и стал гораздо тише. Думаю, это из-за масла в дифе. Возможен ещё вариант с турбой, но гул какой то неспецифический для турбы, да и потом, я так понял по подписи, у тебя турбы нет. На шруз тоже вроде непохоже. Да и менять шруз без точной уверенности, что дело в нём, небюджетно.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Химки
    Получено: 19
    Парни, одолжите 2 колеса R17 на час. Хочу убедиться, что не резина. С меня пиво!
  1. гул
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 10:09
  2. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 09:10
  3. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  4. Достал восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
