    По умолчанию Масло в АКПП
    всем привет.
    Слил масло из АКПП около 5л, залить смог только 3,5л не пойму почему.
    Делал так заливал пока не покапает, потом заводил на 5 сек и ещё доливал, и так пока после очередных 5сек масло не оказалось на томже уровне, прогрел коробку до 40-45гр, результат тоже.
    Пробывал покататься 10км откручиваю пробку так там вообще не покапало, аполилось.
    Что то делал не так? Или что то не исправно?
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от ведроБ5 Посмотреть сообщение
    всем привет.
    Заливают на заведенном двигателе.
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    ведроБ5 заливаешь масло, примерно столько сколько слил, заводишь, греешь коробку до температуры от 35 до 40, не глуша двигатель отворачиваешь на поддоне коробки пробку, лишнее само стечет, если ничего не течет то доливаешь, при температуре от 35 до 40 должно слегка покапывать если так то заворачиваешь пробку и все
    Костян 1973
    движку без масла в коробке не заводят
    1.8 ADR 1997 акпп
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    какое масло надо заливать
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 19:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
