    Украина
    По умолчанию Вопросы по двигателю
    Добрый день.
    Зимой был куплен VW Passat Variant, 2003, 1.8T, AWT с пробегом 112 000 км. Хорошая, ухоженная машина в отличном состоянии.
    Благодоря этому великолепному форуму выполнились своими руками: замена тормозных дисков и колодок, термостата, ремонт микриков замков дверей, выявление неисправности вискомуфты, установка круиза и другие мелочи.
    В данный момент появилась желание добраться до двигателя. А именно:
    1. Переход на масло MOTUL 8100 X-CESS 5w40 (с рождения в машину заливалось Castrol 0w-30), так как у нас на юге Украины летом в тени +40 это нормально, а 0w-30 не для этой температуры.
    2. Замена прокладок крышки клапанов и ГНЦ, так как двигатель частично в подтеках масла именно из-под прокладок.
    3. Дефектация, чистка ВКГ. Смысл: ни разу не чистилась (хомуты все родные), время ( 9 лет машине), пункт 2 возможно. Хотя проверил по крышке маслозаливной горловины - на х.х. подпрыгивает, на нагрузке более 3000 об/мин притягивает.
    4. Снятие, чистка кронштейна масляного фильтра - делать, так все вместе с пунктом 3.
    5. Снятие картера, чистка маслоприемной сетки - как следствие пункта 1 (обладает сильными моющими свойствами).
    6. Замер давления масла.
    7. Опрессовка впуска.
    По рекомендации Rummi сегодня была выполнена опрессовка: воздух идет из-под прокладки ГНЦ, и под впускным коллектором (это устранено).
    Пока нет возможности выполнить замер давления масла и бензина.
    И, наконец, вопрос: в какой последовательности это все сделать?
    В поиск не отправлять, такого не нашел (всегда ищу сначала поиском, потом спрашиваю)
    Спасибо.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну я думаю сначала пункт: 3. Дефектация, чистка ВКГ.
    Затем, лучше одновременно - 4. Снятие, чистка кронштейна масляного фильтра - делать, так все вместе с пунктом 3.
    Далее - 2. Замена прокладок крышки клапанов и ГНЦ, так как двигатель частично в подтеках масла именно из-под прокладок.
    И наконец - 1. Переход на масло MOTUL 8100 X-CESS 5w40
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    думаю так! и по времени и по $$$
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну да, возможно, думаешь может и не придётся чистить сетку всё может быть...
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А может и замена насоса
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Odinochka Посмотреть сообщение
    Снятие картера,
    Ну здесь ты переборщил
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да. Я просто решил что он как бы эти процедуры для профилактики всего на планировал...
    5. Снятие картера,
    поддон скорее всего
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    поддон скорее всего
    Без вариантов
    B5_1.8_ADR_97_был
    Украина
    Domingos
    Правильно решил, все это для профилактики, так как хотел бы, чтобы моя машина меня радовала.
    Исходя из http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3693132
    Масло Motul обладает сильными моющими свойствами, для профилактики через пару тысяч км сниму картер и почищу.
    Потом замер давления, если найду где .
    Последний раз редактировалось Odinochka; 25.06.2012 в 07:50.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    это говорит о том, что блидер работает нормально, а ВКГ - только чистка и/или замена. При полузабитой системе крышка прекрасно прыгает и присасывается.
    Украина
    Сейчас поеду чистить ВКГ и маслоохладитель, со снятием впускного коллектора, и последующей заменой масла.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Суровый ты мущина
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Добрый день.
    Спасибо.
    Все в принципе правильно. А как поживает ГРМ? Я бы поменял после покупки, и заодно все что перечислил выше.
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    +1
    Если не знаешь его пробег, то менять в первую очередь!
    Порвется ремень, остальные пункты можно будет не делать.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Спасибо.
    Логика подсказывает как бы:
    Разбор морды
    ГРМ, ролики, помпа
    2 - так как просто и устранишь источник подтеков за одно помоешь внутри и ГНЦ тоже.
    3,4 - т.к. все рядом заодно уберешь следы подтеков.
    7 - перепроверишь как собрал
    сбор морды
    6( по результатам при необходимости 5) потом 1 и опять 6 (по результатам 5) процедуру повторить через 4000 км. с заменой фильтра.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    ВОЛГОГРАД
    всем привет! помогите грамотным советом.взял себе пассат 1.8т 2002г awm амер. недавно случилась такая проблема- ехал домой сработал датчик температуры, прижался к обочине вышел из машины, смотрю за мной след маслянный метров 200. открыл капот а расширительный бачёк кипит и в нем эмульси.дотащили меня до гоража там мы приступили к проверки прокладки гбц ну и головки(повело не повело). оказолось всё целое. здесь на форуме мне сказали что веной всему маслоохладитель(маслянный радиатор). купил всё новое, собрали движок, долили нехват масло чтобы сделать пробный запуск. движок завёлся без шумов и лишних звуков. далее случилась такая проблема- на холостых всё нормально но стоить по газовать 1700-2000 оборотов загорается oil compress stop motor.зделали замеры на целиндры 1и2(10.5)3(10.3)4(10.7) сняли датчик давления масла тот что выше маслоохладителя и мас фильтра,замерили там 4кг. помогите совётом что делать далее чтоб устранить эту проблему.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    посмотри проводку к датчику давления, почисти контакты разъема.
    ВОЛГОГРАД
    да и ещё забыл добавит.комп показывает только расход топлива при холостых, скока в баке бенза и ещё что-то в минутах, остальные ничего не показывают.
    да все в норме вроде!
    есть ещё какие мысли по этому поводу! парни очень нужна ваша помощь,зарегился недавно разобраться тут толком не могу кому писать.
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Smoke34, насколько известно индикация датчика давления срабатывает на около 2000 оборотах. Посмотри в базе знаний необходимое давление на этих оборотах и методу замера. Повтори замер и выложи показатели.
    ВОЛГОГРАД
    ок зделаю
  1. Есть вопросы по двигателю!
    от vzhik581 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 23:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 19:07
  3. Вопросы по двигателю
    от Павел в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:38
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 10:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
