    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    По умолчанию Электрика фар SOS!
    Здравствуйте, выручайте электрики! я в электрике автомобиля слаб.
    Решил полирнуть фары, снял вначале одну отполировал поставил а ближний свет не стал гореть причём на обеих! - вторую то я не трогал! проверил предохранители - 20и 21 они в порядке! ну и за одно 18, 19 тоже норм. (хотя габариты горят и дальний есть)
    Снимал с разъема вроде аккуратно, конструкция разъема такова, что поставить его иначе не позволит.
    Что может быть? с чего начать проверку и как??? в наличии есть тестер но на каком контакте должно быть напряжение?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 24.06.2012 в 19:51.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Если не изменяет память то коричневый
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Пермь
    коричневый это земля, она одна на фаре, и есть т.к. габариты и дальний работают
    Ближний умер!!! как проверить другую цепочку - от предохранителя до фары тестером?
    уже выяснил что по схеме провод должен быть ж+белый / ж+черный (правая/левая) фары
    Если скинуть разъем и вольтметром напряжение на разъеме между коричневый < -> цветной ???
    Вот схему с манула накопал, но как я уже говорил я не электрик - приемов пользования нет.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 24.06.2012 в 20:45.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Ближний умер!!!
    ММмм
    B5_1.8_ADR_97_был
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    - проверь наличие +12 на разьеме фары (желтый или желт/черн)
    да - проверка лампы и проводки в самой фаре
    нет: проверить наличие +12 на предохранителях №21 и 20
    да - проверка проводки
    нет: проверь наличие +12 на контакте "7" подрулевого перекл. (желтый провод)
    да - поверка проводки от переключателя до блока предохр
    нет: неисправен подр. пер или проверь наличия +12 на контакте "4" выключателя света
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 339
    Отправлено: 72
    Я думаю, взять контрольку, включить ближний, снять разъем с ближнего(с фары), один провод на массу, второй на + и ты узнаешь приходит ли туда ток.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Правильно, но не забудь вкл. фары
    Между коричневым (масса) и жёлто-белым
    Левая была?
    Пермь
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Левая была?
    Верно левая!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Там где то рядом должен быть разьём, где жёлто-белый разветвляется т.е. уходит на правую фару.
    Пермь
    А вот это думаю важно! его бы мне найти! т.к. - умер ни с чего ближний на двух фарах.
    Странно только, но по схеме с манула на каждую фару идёт свой провод от предохранителя
    и на схеме никакого "дополнительного - разветвительного" разъема почему-то не указли!?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 24.06.2012 в 21:48.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Это не так важно указали или нет, на схемах многое не указано. Включи ближний и проверь приходит ли напруга на разъем фары. Не томи, действуй. Один щуп на коричневый (минус) второй щуп на желтый.
    Пермь
    Доброе утро, сил вчера продолжать уже не осталось...
    1) проверил наличие +12 на разьеме фары (желтый или желт/черн) - нет;
    2) проверил наличие +12 на предохранителях №21 и 20 - нет! (ближний включен, скинул предохранитель и проверил напряжение между массой и обеими контактами гнезда предохранителя) - нет
    3) проверил наличие +12 на контакте "7" подрулевого перекл. (желтый провод) - нет:
    4) проверил наличия +12 на контакте "4" выключателя света - нет:
    MaxCar - проверял по Вашей схеме, получается неисправен подр. переключатель?!
    - он перебирается?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 25.06.2012 в 10:10.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Zigfrid5, постой с подрулевым. По схеме плюс идет от замка зажигания (2) с контакта "х" замка зажигания после приходит на выключатель света (68) контакт 1 выключателя света! Короче смотри сначала на первом контакте выключателя света напругу при включеном зажигании - если нет рой замок зажигания (в поиске найдешь много инфы про замок у многих проблемы с замком). Отпишись как найдешь неисправность!
Размер: 47.8 Кб Название: 56756.jpg
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    вот здесь ошибка макса, необходимо тебе померять на первом контакте выключателя света - если на 1-ом есть напруга ремонт выключателя инфы в поиске завались. Я больше склоняюсь что выключатель неисправен (но он ремонтируется) ищи неисправность, рой поиск, устраняй. Да весело полирнул фарку
    Пермь
    А говорят "души у машинки нет" - стоит только начать её разбирать она сразу "капризничает", вот такое совпадение!!!
    Я ещё перед тем как фарку снимал был на мойке, можно предположить что это на мойке мне на него надавили когда протирали лобовуху, но сейчас уже что - буду искать...
    Хорошо, спасибо буду мерить, а если на первом контакте выключателя есть то выключатель разбирать - я правильно понял?
    , Если бы он! - с ним бы я справился сам!
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 25.06.2012 в 12:43.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Заметь там непростая конструкция, перед ремонтом (если он) хорошенько изучи фотоотчеты. Сложного нет в этом деле. Замок более добротно сделан да и на нем мощные силовые провода, а вот выключатель света у многих более чаще глючит. Удачи!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    все верно, признаю свой косяк(просто посчитал что дальше и так все понятно и не дописал до конца проверку) на 1 контакте +12 будет полюбому, т.к. он общий для всего (а габариты у него гарят, с дальним он конечно дал маху, гореть он может только в режиме "моргания" - там + прямяком с замка идет минуя выключатель света). Если на 4 контакте нет напруги (я просто дальше писать не стал) значит неисправен именно он а не подрул перекл.
    Пермь
    Верно верно именно так, дальний в режиме моргания!
    Если на 4 контакте нет напруги значит неисправен именно он а не подрул перекл.
    Что,ж тогда ура!, путем логических умозаключений дошли до истины! Спасибо! Вечером буду разбирать.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    шкуркой контакт почистишь, если надо подогнешь немного и все будет нормально
    Пермь
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ за помощь! Вылечил я свою проблему, диагностировать оказалось дольше чем ремонтировать.Разбирал так же как в отчёте http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564, разобрав обнаружилось что контакт нагревался что вызвало оплавление корпуса контактной группы и сплавление контакта. Зачистить оплавленную пластмассу без сильного отгиба контакта не получалось. Отогнув контакт вернуть его на место и придать ему свойства пружинки прижимающейся к ответной пластинке было невозможно, потому я решил разобрать и саму контактную группу.Название: IMG_121.jpg
    Здесь она разобрана
    а здесь половинка где видно отогнутый и уже немного почищенный контакт, стрелками показал где высверлил заклепки
    я выпрямил контакты так чтобы они с силой прижимались и прикрутил их на болтики диаметром 2 мм
    а это с обратной стороны отремонтированная половинка - видны гаечки
    Собрал поставил: "да будет свет...."
  1. Электрика отмирает потихоьнку SOS
    от UGA в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:59
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  3. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 18:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 01:04
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 18:05
