    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По умолчанию Регулировка воздушных заслонок на простом кондее.
    Всем привет!
    Озадачился тут микроклиматом в машине. Недавно заправил кондиционер, но ледяного воздуха в салон не получаю. Мерял температуру воздуха из воздуховодов: 9-10 грдусов при наружной температуре 25.
    ИМХО высоковата температура: расчитывал на 2-3 градуса.
    Да и сегодня катался: на улице 12 градусов, а из сопел дует около 20. Вот думаю: может заслонка регулировки подачи теплого/холодного воздуха дурит? Та, что слева.
    Там есть чему регулироваться, может она не до конца перекрывает теплый воздух из печки? Как проверить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    AWAS, Бывает привод (тросик)с заслонки слетает и она не перекрывает горячий воздух. Нужно лезть смотреть и щупать.
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Немцы вообще эту заслонку трехпалую далеко засунули? Как к ней добраться?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Расскажешь, как рассчитывал?
    Вообще, 9-8-7 градусов-это очень хороший показатель.
    А4 TDI
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну расчет у меня был не математический, а интуитивный. Надеялся на снег из сопел.
    А мерял термопарой к мультиметру дешевому (погрешность +\- 3 градуса).
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Как вариант еще может быть подзабитый (снаружи) радиатор - сам на него грешу. В жару салон остывает, но медленно. Если на короткие расстояния ездить то не успевает нагнать выставленную температуру.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Во-во. В жару прохлада настает минут через 10. Мне кажется долго.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Новости с полей.
    За бортом 13 градусов, из сопел в крайнем левом положении ручки температуры, дует теплый воздух. Я ведь правильно понимаю, что должен дуть с температурой окружающего воздуха?
    Видимо заслонка теплого воздуха не до конца закрывается. Где эту заслонку искать?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Хорошо, отвечу на свой вопрос сам.
    Скинул сегодня бардачек, с целью убить сверчка. И нашел, что искал.
    Фотографии с последовательным приближением, чтобы было понятно, где смотреть.
    Красный рычажок и есть заслонка, регулирующая холодный-теплый воздух.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ну и что с заслонкой??? отрегулировал???
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Регулировать ничего не пришлось. Заслонка, по крайней мере рычаг, открывается и закрывается ручкой полностью. Так что проблема либо в негерметичности самой заслонки, либо в чем-то другом.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Описанная проблема, я думаю у большинства не только пассатоводов, но и обладателей других авто.
    Я тоже по-началу парился на эту тему, но потом пришла мысль, что воздух идущий из-за борта проходя под торпедой (через воздуховоды) просто перенимает немного тепла двигателя (все ж рядом расположено) - вот отсюда и температура чуть выше, чем воздух за окном.
    Весной торпеда скидывалась, все чистилось и прокладывалась шумо- и виброизоляция. При всем этом - у меня все точь в точь как описано, но только "на горячую". Если поставить заслонку в крайнее левое положение на не прогретом двигателе - температура идет примерно та же, что и воздух на улице.
    По поводу кондиционера - мне кажется что очень даже нормальные "цифры" он выдает, когда морозит. Сомневаюсь, что бывает температура на выходе в 2-3 градуса выше нуля (разве что только на новых авто, класса премиум)..
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    У меня тоже воздух из воздуховодов ощутимо теплее наружного, правда у меня климат контроль. думаю что проблема с заслонками все же есть. А по поводу того, что воздух греется от мотора, так на других моих машинах такого никогда не было, даже на русских.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Значит хорошие у тебя были русские машины, правильные. А то на отечественном автопроме даже в положении "cold" идет горячий воздух..
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    видимо все-таки возможности климата/кондея ограниченны...
    Месяц назад заталкивал в воздуховод градусник - через 20 мин выдавал 2-3* в режиме LO и рециркуляции при 27* снаружи... Но при после 37* за бортом (и 47-54* внутри) - очень трудно охладить салон - через час-полтора опускается до приемлемых 25-27*.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    На кой тебе 2-3 градуса? Любишь в дублёнке кататься? Или скоропортящиеся продукты возишь?
    Россия, Томск
    Доброго всем времени суток! Мало того что у меня такая же проблема, так на днях добавилась новая. При включении воздуха на циркуляцию, т.е. закрытии заслонки подачи свежего воздуха, стал возникать жуткий треск. Такое ощущение что лопасти вентилятора долбят по этой заслонке. Может кто подскажет как до ней добраться и где она вообще находится?
    Липецк
    mityaj, за бардачком, как на фото выше черная пластиковая часть.
    Кстати когда я заправлял кондиционер то мастер мне сказал что с заслонкой что то не так, якобы она не до конца закрывается, такая же проблема что не очень быстро холодит. 2-3 градуса наврятли вот 6-8 это вполне реально.
  1. Регулировка сцепления...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 00:24
  2. Регулировка фар
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 12:27
  3. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
  4. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 16:04
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 20:25
