1. #41
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    У меня такого год назад точно не было. Поговорил со спецами, сказали что если в момент троения заливает свечки 1 го и 4 го горшков ,может накрывается катушка зажигания. Промерил тестером,да разница между1-4 и 2-3 есть в 30 Ом(на холодную до заводки) на прогретом двигле общее сопротивление изменяется но разница в 30 Ом остается. Посоветовали снять с рабочей и проверить,дык где ж я в своем колхозе найду. Хоть одна мысль есть,получиться обязательно отпишусь. Поднятие оборотов- не выход,включаешь кондей и тоже с оборотами все тип топ,надо найти причину.
  2. #42
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Абсолютно согласен. Я и стараюсь найти причину, а 4000 об это только когда раздражен.
  3. #43
    Россия, Брянск
    На Бэ пятых с зеленой подсветкой есть глюк у климата. Если постоит долго - не помнит настройки климата и сбрасывает на "авто", т.е. при заводе включается кондиционер, если его не отключить вовремя. Дык, может это и не глюк, а не задокументированная особенность защиты от бубнения?? )))
  4. #44
    Липецк
    Чего вы хотите то кат вырезан выхлопная в любом случае будет звучать по другому...
    nova7, троение двигателя вообще другая тема я бы сказал здесь другое обсуждают =) Троение - пропуски зажигания эт другая песня)
  5. #45
    Alex48 При прогреве если двиг троит 5-10 сек,он и будет бубнить. Может я и не прав,или медведь на ухо наступил ))) Будем искать
    Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
  6. #46
    Липецк
    nova7, про троение тут вроде бы никто и не писал... Сделай диагностику и видно будет пропуски, а может еще чего интересней)
  7. #47
    Ребятаааа... Нашел родную тему...
    Сколько же я бодаюсь с этой же проблемой. Движок ARG 1.8, бензин...
    Приехав на станцию, мне сказали что у меня рваная гофра.. Посмотрели катализатор - оказалось старым хозяином забит опилками.. В итоге поменяли гофру и поставили плам.гаситель. В надежде, что все будет ОК доехал до дома.. С утра та же фигня, заводишь - 5 сек, и понеслась.. как прогреется - тишина и ровная работа движка.
    Позже, проверив, VAG com показал, вообще единственную ошибку - лямбда на рабочая.. Я на радостях, что нашел причину моих утренних расстройств поменял лямбду - ХРЕН!!!!! Опять рычит.. но работать стала лучше и жрать меньше..
    Менял все 4 ремня... Менял все ролики и натяжители - ХРЕН! Опять рычит...
    В итоге:
    Рычит, зараза, только когда на улице выше 4-5 градусов... если 2-3 начинает рычать после секунд 30-ти.. когда ниже - все ок..
    Это не лямда
    Это не глушак
    Это не ремни и ролики (мало ли)
    В чем же тогда проблема???
  8. #48
    Ребята таже хрень, с утра заводиш 5 сек все ок, потом тоже начинает бубнеть, я и глушак поменял, думал что все будет ок -нифига. Что делать не знаю. двигло тоже ADR
  9. #49
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А вы послушайте где засасывает воздух в приемнике короба.
  10. #50
    Это где такое?
  11. #51
    Вязьма
    Всем привет! У меня троение по утрам вылечилось заменой ГНЦ с цепью и правильно выставленными метками ремня ГРМ, проверяем метки для начало, они должны быть точно выставлены, а то когда я выставлял, распредвал то позднее то раньше устанавливался а на ВМТ было не поймать, только с напарником получилось, теперь всё в порядке
  12. #52
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от DJ_FX Посмотреть сообщение
    Это где такое?
    Это прям над решеткой
  13. #53
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Ru$el Посмотреть сообщение
    Это что только у ADR такая особенность, чего другие молчат? Заметил, если включить климат, пока прогревается, а потом выключить, то бубнить перестает )))
    Привет! У AWT тоже такая особенность присутствует -при запуске холодного двигателя есть повышенный гул
    который после падения оборотов исчезает. Так что это считаю нормальным -у меня это с момента покупки авто! Вот когда его не услышишь-вот тогда бей тревогу! Удачи!!!
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  14. #54
    IvanKO2010, метки точно на месте. А вот насчет цепи - это единственное что осталось поменять. Но это уже весной. Скоро холода придут. Звук пропадет.
    И вообще??? Как она влияет на окружающую температуру? Когда холодно, она не рычит. Какая связь? Я уже голову сломал.
  1. Свист климы при прогреве!!!
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:55
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 00:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
