    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Ромарион Посмотреть сообщение
    у нас катализатор стоит дальше от выпускного коллектора, чем у турбированых собратьев..
    ну тут по разному. У меня стоит как на V6. Есть косвенное подтверждение теории я два раза менял прокладку после гофры (пока не шлейфанул стыки) так вот ее пробивало на прогревочных, оба раза сутки катался в тишине, а на след утро при заводке пробивало.
    То что бензоля кидает много на прогрефе тож факт, у меня с труб лужи натекают и подтраивает (на сомнительном бензоле) тоже видимо по причине около этого порытой
    Как свечи не заливает это ? или все же на прогреве позднее зажигание стоит ?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    думаю, что все дело в гофре, до ее замены было куда звук приятный, стояла родная 3х слойная, поставил 2х , бубонит просто капец как сильно, хомут уже на герметик посадки, ноль эмоций, буду гофру менять на 3х слойку,уже прикупил, осталось запастись временем. У знакомого такая же беда на ашл, также после смены гофры и на оборотах на скорости появился свист, как будто секет где то, такое же и у меня
    Россия, Брянск
    Один в один, гофру тоже меняли... А что за гофра, есть ссылка?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    на новую или старую?
    Россия, Брянск
    Которая трехслойная
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    не, не скажу, я у клубня на форуме покупал
    Konakovo
    подпишусь. такая же ситуёвина.
    Россия, Брянск
    С бубнением или с гофрой? Я все пытаюсь понять откуда ноги растут...
    Konakovo
    С бубнением по утрам.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    а гофра меняная?
    Konakovo
    Да вот все времени не хватает до глушителя добраться.
    Нижний Новгород
    гофру я менял на bosal трехслойную но подозреваю что уже менялась. т.к. срезал тоже трехслойную. вышеб кат. бубнить стало погромче. а как перестает бубнить вроде также как и было к катом. только на больших оюоротах при сбросе газа что то звенит в поперечной банке. думаю перегородка отвалилась. надо вскрывать.
  13. #33
    Россия, Брянск
    Дык, может из-за отсутствия ката громкости прибавляется? Он тоже звук гасит... У меня тоже его нет, а звуки паразитные есть. Гофру в Ауди-клубе менял, сказали приличная, сколько слоев, правда, не знаю.
  14. #34
    Konakovo
    а сколько служит гофра? и если её жгёт как это может сказаться на резонаторе если ката нет? может надо резонатор поменять?
  15. #35
    Россия, Брянск
    Как прогорит - так меняй. Хреново без ката на резонаторе сказывается, как еще?
  16. #36
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Скажи это из личного опыта или из общественного мнения? А то кат выбил, думаю может тогда пламегаситель поставить!
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  17. #37
    Россия, Брянск
    В основном из форума, мой пока живой. Я себе резонатор и глушитель б/у ставил от турбированного пассата. На сервисе сказали пламягаситель здесь не нужен - лишняя трата денег, вот и не поставил. Оригинальный покрепче будет дешевых польских. Сколько протянет - вопрос. По крайней мере работает без ката тише, чем на родном дырявом с катализатором, у меня банка резонатора была варена-переварена, но без снятия не видно было - дырка сверху была под днищем.
  18. #38
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Смех
    Здравствуйте Всем! Такая же беда,после длит стоянки,первые пять сек работает нормально,потом двиг. начинает типа троить, после 20-30 сек колбашенья нормальная работа восстанавливается. В момент троения глушил двиг,выкручивал свечи- мокрые или 1 или 4 . Менял сечи - тоже самое. У всех ADR также ? Или забить и не мешать машине работать ?
  19. #39
    Россия, Брянск
    Похоже, что у всех...
    Кстати вчера был на сервисе, попросил послушать выхлоп, проверить резонатор и глушитель. Мастер сказал, что подобный звук вполне возможен из-за вваренной трубы вместо катализатора (как у меня). У нее диаметр чуть больше, из-за этого может попадать в резонанс и усиливаться звук выхлопа. Как вариант, предложил установить пламягаситель, хотя этот вариант оценил как 50/50, т.е. не факт что поможет.
  20. #40
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Да, похоже еще одна болячка АДРа. Неужели немцев это устраивало, не поверю. Где-то же собака зарыта. Наверняка на новом авто такого не было.
    Я решаю проблему бубнения (когда раздражает) поднятием оборотов до 4000 и сбросом. Двиг выходит в режим оборотов ХХ и пускай себе греется.
  1. Свист климы при прогреве!!!
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:55
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 00:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
