    Коломна
    По умолчанию Не переключается рычаг из положения Р
    Коллеги , всем доброе время суток! Помогите решить проблему. Без ключа рычаг включает любую передачу на акпп. Включаю зажигание рычаг блокируется в положении Р нажимаю тормоз лампочка с "ногой " на хромированной панели не гаснет , стоп сигналы не горят . Предохранители на месте , проверил датчик педали тормоза при нажатии разрыв при отпускании кнопки прозванивается. Понимаю что заблокирован эл магнит переключения №112 но почему , откуда начинать поиски причин?
    с подключения вагкома, так то едет все нормально?
    Коломна
    Да в том то и проблема , что ехать не могу .При повороте ключа зажигания блокируется в положении Р.
    если без ключа пычаг можно пошеваелить, значит можно поставить в N и завестись, потом включить скорость
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Могу ошибаться,может быть что то с концевиком на педали тормоза,не помню как он правильно называется
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Коломна
    Переводил в N , но ключ не поворачивается потом в положении N . Концевик исправен , замыкал разъём проволочкой без концевика результат нулевой.Лазил к блоку АКПП под ковриком пассажира там всё сухо. Скидывал клему с акуммулятора для сброса ошибки не помогло.
    еще вариант скинуть провод с соленоида который блокирует рычаг. а вообше надо ваг ком подключить.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 16:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 18:31
  3. Купил оригинальный (VAG) рычаг подвески
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:26
  4. Рычаг перестал скрипеть сам по себе
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 10:18
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
