    Россия, Кашира
    Получено: 7
    По умолчанию проблема по диагностике двигателя vag-com
    Уважаемые одноклубники всем доброго дня.Прошу помощи спецов в области диагностики. Облазил весь форум но ничего нужного для себя и даже приблизительного не нашел.Проблема возникла совсем недавно при диагностике ДВС.После опресовки двигателя решил провести диагностику и обнаружил что в 26 группе измеряемых величин на 2 и 3 цилиндрах сигналы с датчиков превышают верхний предел величин указанных внизу каждого окна этой группы.В моем случае фактические измеренные значения во 2 и 3 окнах колеблятся от 1.7 до 2.3v чем значительно отличаются от значений в 1 и 4 окнах которые составляют от 0.4 до 0.8v и отличаются от верхних значений в 1.4v указанных внизу окон.Прошу пояснить знатоков в чем может быть причина, где искать , и на что это может сказываться. Ошибок по двигателю нет, работает ровно без перебоев. Заранее благодарен и жду помощи.
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    garik1610 так оставь как и есть.машина едит -водитель рад.
    не задвигайся всякими вольтами и т.п
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Я в этом вопросе немного другого мнения. Если какие-то параметры выходят за пределы допустимого, значит система работает не корректно и требует нашего вмешательства и регулировки. Немчура не глупые люди, разработавшие эти системы. Поэтому я скурпулезно отношусь к вопросу диагностики в связи с чем и прошу помощи у зающих эти вопросы спецов. Спасибо.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    garik1610, ляг, поспи и всё пройдёт. Старая добрая заповедь: Работает - не трожь!
    Не будь занудой
    Россошь
    всем привет, чтобы не плодить одноименные темы задам вопрос здесь. Ваг-ком работает, порты видит, ошибки стирает, но стоит зайти в измерения и выбрать группу, тут-же выскакивает окошко...Название: ошибка.png
    у кого-то есть мнение по этому поводу? Спасибо...
    1.6 AHL 1997 МКПП
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    olegitch, переустановить. Или скачать другую версию. Какой ваг-ком - "Men", "Тоха" ?
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    скорее всего к этому привела какя-либо сторонняя программа, которая однажды сделала изменения в системе (реестр, вспомогательный системный файл). И теперь всё что в итоге по ресурсам обращается через ntdll.dll получает неправильній ответ, что и приводит к сбою так как где-то имеется неправльній параметр для обработки.
    Обыкновенная переустановка операционной системы решит точно проблему.
    Да если посмотреть в журнале событий виндовс коды ошибок, то можно скорее всего найти в ресурсах микрософта рекомендации. выяснилось, что некоторые другие несовместимые с Windows 7 программы вызывают эту же ошибку. После удаления несовместимой программы (или программ) все ошибки модуля ntdll.dll исчезают.
    Таким образом, единственное решение: выявить и деинсталлировать несовместимую программу.
    Чтобы выявить проблемную программу, нужно деинсталлировать все программы, оставить только ОС. Затем на «чистую» систему устанавливать в день по одной программе и внимательно следить за работой системы (активно ей пользоваться). Если проводник начинает перезапускаться, то установленная программа несовместима с Windows 7.Учитывайте, что:
    1) драйверы тоже являются программами и тоже могут быть несовместимы с Windows 7. Следовательно, драйверы тоже могут приводить к сбою проводника;
    2) если производитель программы утверждает, что его продукт полностью совместим с Windows 7, это не является гарантией совместимости.
    3) разные версии одних и тех же программ могут быть как совместимы с Windows 7, так и несовместимы. Более новая версия – не всегда значит «более совместимая». Яркий пример, когда старая версия программы работала в Windows 7 корректно, а новая вызывала ошибки – Firefox (ошибку вызывал Firefox 3.5.x, а предыдущие версии 3.0.x работали в Windows 7 корректно).
    Этот способ выявления несовместимой программы займет несколько суток или даже недель. Но другого способа нет//------------------так что не факт что это именно ошибка vag com/
    Россошь
    http://www.wseven.info/ntdll-crash/
    STIVENN, не Вы автор статьи???
    1.6 AHL 1997 МКПП
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    olegitch, от имени администратора запускаете?
    Россошь
    да, конечно, пробовал многое- запус от имени админа, переносил прогу на другой диск, запускал в безопасном режиме...думаю переустанавливать систему...
    1.6 AHL 1997 МКПП
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    нет конечно..
  1. проблема при сканировании шнуром VAG COM 11.11.2
    от старнник в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 20:15
  2. Проблема с vag-com
    от Bobokin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 21:13
  3. vag-com (проблема экспорта данных в word)
    от alexNUR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 11:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:04
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
