    Россия, Коломна
    По умолчанию Не отключается обогрев левого зеркала. Блок комфорта???
    Добрый день. Суть проблемы:
    Раньше стекляшки не грелись вообще, пробовал отремонтировать - че-то не получилось (ну и бог с ними). Недавно купил новые стекляшки и все заработало. С утра на работу - АКБ в ноль. Прикурил, потом целый день заряжал. С утра опять ноль. Думал батарейке хана уже собрался в магазин и случайно обнаружил, что левое зеркало горячее. Стал разбираться, оказалось при любом положении кнюпеля и более того при вытащенном ключе зажигания постоянно идет питание на стекляшку. Пробежавшись по проводам обнаружил, что белый провод подогрева (как и коричневый) идет напрямую с блока комфорта двери. Выходит блок комфорта питает стекляшку постоянно. Отключил пока стекляшку, но как починить? Справа все нормуль, помогите советом пожалуйста.
    Заранее благодарен.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Коломна
    Sizzlean, Читал эту тему, но тут другое. Там проблема в АКБ. И к тому же у меня питание постоянно подается даже при вытащенном ключе.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Возьми электрическую схему и восстанови по схеме проводку, возможно придется поменять переключатель подогрева/регулировки.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Россия, Коломна
    схемы небыло, но
    Разбирал я его, там и ломаться вроде нечему
    Кстати отключение разъема этого переключателя на проблему никак не влияют.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Klapanello,
    кажись у тебя блок в сон не уходит!
    проверь куда уходит утечка тока?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    А чего с этим делать-то? Можно его как-то перезагрузить? Или еще чего?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    вот для этого и проверь? уходит в сон или нет!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    Несовсем понял. Поясни пожалуйста.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    При постановке на охрану БК уходит в сон через определенное время от 10 минут ну и у кого как, а если не уходит то тогда происходит утечка тока!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    Утечка точно есть если зеркало греется. Я прав?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ты сначала проверь! есть допустимый предел! амперметр тебе в помощь!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    Мерить на проводах зеркала? после минут 10-ти после постановки на охрану?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Klapanello, утечку проверяют с АКБ!
    Вот читай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171524
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    Sizzlean, Если утечку мерить с подключенной стекляшкой, то будет большая. Пишут про скидывание клеммы с АКБ - это должно перегрузить БК?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    нет
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    Sizzlean, Еще вопрос: кроме того, что правый и левый БК отличаются друг от друга? Есть мысль поэксперементировать с перестановкой БК. Вытащить из левой двери и повесить на разъем правой.
    Тоесть наоборот
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    БК= блок комфорта под ногами!!!!!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001 читай
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Коломна
    Извиняюсь за технеграмотность, конечно имел ввиду блок управления двери.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    не поможет!
    смотри утечку тока должна вывести на проблему! больше вариантов нет!
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
