    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    АААААААА, я подумал пробку (крышку расширительного бочка) вот голову и ломаю. Спасибо, все на форуме молодцы, я раньше был на форуме В6. Только вот Челябинцы про сервис в городе подсказать не могут.
    Domingos, как тебя в друзья добавить. Очень хорошие советы даешь.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    элементарные
    Приехать в Мытищи и... (только я в последнее время с этим не дружу) а так сверху в правом углу у тебя "кабинет"... входи дальше разберёшься думаю.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Пакую чемоданы, Мытищи пригород Москвы?А то как билет брать на дирижабль
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да. Какой билет, на пасе езжай.
    Дмитрий174, Ты погоди с бурлениями не разобрались ещё, сейчас придут ребята, знающие умы форума не по наслышке, может что и добавят
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Не могу сервис в Челябинске найти по пассатам, чтобы хорошо и цену не драли.
    Значит плохо ищешь Я эти автомобили мучаю, просто т.к. у меня ауди, то и ветку по челябинску поддерживаю на соответствующем дружественном форуме. В личку пиши в общем.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Я эти автомобили мучаю.
    Поишь касторкой и ставишь клизьмы
    Дмитрий174, А ты говоришь:
    Diesel.srt,
    Челябинск
    Получено: 92
    Ага, градусники еще сую в разные места потом отпевание и
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ... откуда вода в ОЖ?
    убил......наповал.......
    попробуй поездий БЕЗ крышки расширительного бачка, окуратненько, но подольше, что бы температура поднлялась и устаялась.. потом послушай.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    завтра попробую, т.е. нужно открыть крышку нагреть до 90 и глушить.
    Значит делаю вывод, проблема в ОЖ, сливаю г...но, заливаю новый спускаю воздух и все должно быть гуд. Либо есть еще в чем-то проблемы.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Как определил что г..о? ОЖ у нас G-12 я покупаю концентрат и бодяжу с дистиллированной водой
    Челябинск
    Получено: 92
    Если там чего-то набодяжили, то желательно канеш слить и залить новое. Хотя если мотор перегревали, то надо бы убедиться что газики в систему охлаждения не идут.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    каким образом подскажи? Тоже интересно
  13. #33
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    газики это просто, включаешь печь смотришь и трогаешь, греется, вода уходит из бачка.
    не факт конечно, могла тупо крышка бачка накрыться.....
    просто так ОЖ не сменить....
    газики однако...
  14. #34
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    В том то и дело что все в уровень пузырьков в расширительном нет, стрелка как вкопанная на 90 градусах, вчера домой ехал 30 минут в пробке первая стоп, первая стоп, и ничего, а машину глушишь в районе климата звуки жидкости, капот откроешь, а двигатель булькает, минут 7 потом все меньше и меньше и затихает. Если крышка накрывается кажется из бачка жидкость давить должно если не ошибаюсь.
    Да такое чувство что в концентрат воды в два раза больше налили, запаха из бачка вообще нет, а на вид жидкость непонятного красного-розового темноватого цвета.
  15. #35
    Челябинск
    Получено: 92
    Если далеко за примером не ходить, то не так давно у меня помпа потекла на моем 1.8т и соответственно давление в системе не держалось, ну и уровень слегка упал, в результате после глушения наслаждаемся бульканьем, преимужественно в турбине причем т.к. там горячее всего.
    Если откровенно, то хоть воду залей, но при исправно работающей системе охлаждения ничего кипеть и булькать не будет.
    кстати приборка показывает 90 градусов при реальных от 85 до 105, уж не знаю зачем фашисты так сделали.
  16. #36
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Миша не пугай, в понедельник ОЖ поменяю и послушаю, но я все равно к тебе собираюсь на предмет посмотреть все в авто.
  17. #37
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    есть готовые ОЖ, есть концентраты, их разводят 1:1 с дис водой.
    при смене следует слить(естественно) ОЖ, потом, если есть 2 домкрата или поддержка, то вывесить машину, то есть поднять морду как можно выше. избежишь большого газообразования. залить ОЖ до мах и завести двигатель, прогреть его до рабочей Т, включи на полную печь,пусть молотит минут 10-15, после этого долить ОЖ.
    можно помочь рукой, типа вантуса, закупорить ладонью отверстие и продавливать и вытягивать воздух, оч эффективная процедура, поставь машину на колёса и проверь ОЖ.
    некоторые перед тем как слить старую ОЖ, заливают кислоту лимонную (разбавленную с водой) и катаются денёк или ставят на ночь, я не пробовал, но говорят, то же есть эффект.
    если стрелка на 90, то термостат-жив.
    а крышечку менять то надо....там клапан есть, из-за неё можно и серьёзные трудности огрести.
  18. #38
    Челябинск
    Получено: 92
    По идее морду задирать уже после того, как залил новую жижу и чтоб она стояла и работала с задраной мордой, таким образом воздух из радиатора печки должен выйти легче, естественно при полном прогреве чтоб жижа уже по большому кругу гуляла. С лимонной кислотой эффект будет как в домашнем чайнике - накипь если есть - отлетит вся, но вот один минус - она может забить трубки радиатора. А стрелка на приборке 90, как я уже писал еще не показатель.
  19. #39
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Дмитрий174, таже проблема! все сделал! но заметил что бурление начинается когда движок наберет t за 100!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  20. #40
    Челябинск
    Получено: 92
    так а он не должен набирать температуру за 100
  1. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  2. Не приятний звучек в двигателе
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 22:57
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 16:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
