    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    По умолчанию Бурление в двигателе 1.8 Т
    Всем привет. Я не давно взял машину и обнаружил вот какую проблему. Глушишь двигатель и слышно не большое бурление в двигателе, а в салоне в печке. Охлаждающая жидкость не уходит, пленки масла в бачке нет, машина не греется. Но антифриз в бочке кажется смешан с водой. Да и большой расход масла на 500 км. 400 гр. У кого какие предположения, в поиске ничего не нашел. Двигатель AWT 1.8т. Заранее всем спасибо.
    Да потеков масла ни где нет смотрел очень хорошо. Может это из-за большого количества воды в антифризе, просто вода бурлит.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Дмитрий174, У меня бывает когда систему только залил, снимал радиаторы то есть и после этого появляется. Спущу давление с расшерительного (только не на горячую, а на тёплую и пропадает)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Где все спецы по двигателям, аууу помогите советом.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    не думаю что есть связь
    На дачу уехали
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Дмитрий174, работа климата/кондея..., возможно завоздушивание системы.
    слить, залить нормальный G-12
    смотреть ВКГ (вентиляция картерных газов), износ турбины
    ну, скажем так - не лукавь, да не облукан будешь
    машину в подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    У меня поездил по городу останавливаешься, капот открываешь и слышно бульканье в двигателе. Старый хозяин говорил, что менял прокладку клапанной крышки.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    см надо в эту сторону.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    ВКГ вроде нормально, но не скажу что все полностью разбирал, но что разобралось все чистенькое. Турбина работает отлично исхожу из подхвата по педали газа. Ну так с бурлением, что есть варианты. Буду признателен.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ВКГ вроде нормально
    вроде - это ты себя успокаиваешь или нас?
    удалить воздушную пробку из системы... откуда вода в ОЖ?
    Прокладка КК - из другой оперы...
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    А с поиском реально нет, есть но с другими признаками. 20 минут искал.
    А меня такое ощущение, что он двигатель перегревал, вот прокладку и поменял. Хотя фиг знает. В сервисе сказали можно попробовать колпачки поменять. А по ВКГ не берется никто чистить, в 3 сервисах был.
    Вода в ОЖ старый хозяин скорее всего долил в антифриз.
    Не могу сервис в Челябинске найти по пассатам, чтобы хорошо и цену не драли.
    Россия, Брянск
    сними кожух над аккумулятором полностью, затем стяни гофру - по центру увидишь, в ней спрятаны патрубки к отопителю, внимательно осмотри их на предмет потёков, у меня было бурление из-за трещины продольной на одном патрубке. Если трещина есть, то увидишь светлые пятнышки на патрубке.
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Т. е. делаю вывод бурление в двигателе, связано из-за образовавшейся пробки в системе охлаждения?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
    они будут пробовать всё... за твои деньги
    на одной трубке есть специальное отверстие для удаление воздуха, погазовать на месте, чтоб вышла пробка... или просто пробку с расширительного бачка открой, включи печку/кондей или кто там у тебя, чтоб ОЖ по все системе гоняло. Но это после того как сольешь ту бодягу, что там залита у тебя...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Дмитрий174, Уже давно сходил бы и сделал
    Golf Аватар для Tart_poison
    проверь расширительный бачок. на предмет трещин
    бывает трещина образуется по контуру металлического кольца заливной горловины
    потрогай патрубки (сожми рукой), на прогретой машине должно быть давление в системе охлаждения
    проверь пробку на расширительном бачке (может не исправен клапан)
    возможно маслосъемные колпачки, может кольца, может турбина гонит (надо ковыряться)
    а воздушные пробки на этом моторе сами не плохо выходят (не сталкивался с тем, чтобы ее было не выгнать, даже после слива почти 100% ОЖ когда после ремонта двигателя заполнял систему)
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    она может прекрасно дуть и... гнать при этом масло
    это не большой - это смертельный: литр на тыщщу = капиталка двига... разбирайся с ВКГ+грибок и турбой
    земляки твои суровые есть на сайте, ты уже там отметился
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Отметился, ЗЕМЛЯКИ вы где, всем за ответы спасибо большое, в понедельник поеду ОЖ заменю и турбину глянут. Обязательно отпишусь.
    я думаю до капиталки рано, двигатель не дымит, компрессия во всех по 12.
    я думаю мои соседи не поймут если я возле 9 этажного дома ОЖ сливать начну
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Пробку воздушную проверь, устрони для начала, может и проблема бульканья уйдёт. Сливать, менять надо потому что ты сам не знаешь что там залито, а бульканье у тебя в полне возможно из за воздуха. Начинать надо с малого, элементарного... имхо.
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    а как пробку проверить
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да, она там есть наверняка. Тебе писали как спустить давление в системе, см первую страницу. Просто крышку расшерительного открой (осторожно) при включенном кондеи, печке... Я после поездки сделал так бульки-фигульки ушли, просто воздух был в системе
    Спустить... просто не ясно выразился...
  1. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  2. Не приятний звучек в двигателе
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 22:57
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 16:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
