1. #41
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Турбину почистил заодно
    чего ты там в ней чистил? Не разобрал ее случаем?
    внутри турбины,есть трещинка.Это страшно?
    У всех трещинки, не переживай - перепад температур, видимо, конструктивная особенность/недоработка корпуса.. будешь ставить турбу назад - залей в нее масло и покрути крыльчатку, чтоб заполнилась полностью, потом уже подсоединяй и затягивай маслоподающую трубку
  2. #42
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, Почистил я те места на которые патрубки одеваются.И снаружи как смог ее отмыл.
    А за совет про заливание масла в турбину сначало спасибо большое!Не знал)
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  3. #43
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    а ты хотел ее на сухую отжарить... Турба, она ж как девчонка, любит ласку и... смазку
  4. #44
    С-Петербург
    Если ВКГ забита-то замена прокладок не поможет,было такое , прокладку поменял теч стало меньше но начало хавать масло,почистил трубку ВКГ которая к грибку идёт она вся закоксованная была и грибок всё нормализовалось масло уровень, течей нет.
  5. #45
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    так мы ж об чём уже давно
    скорее ВКГ забита - давление в картере - сливаться маслу некуда - прёт во все стороны: турба/сальники
  6. #46
    С-Петербург
    Не волнуйся ты был первымя только подтвердил твой диагноз
  7. #47
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да давно уже не волнуюсь, просто как-то неожиданно было... практически из-за угла
  8. #48
    С-Петербург
    из-за угла и в спину не стреляю
  9. #49
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    volf, тебе тоже нравится смайлики вставлять
  10. #50
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Привет всем.Началась опять такая же проблема.Ровно неделя прошла и снова трубка течет.Очень странно,что может быть такое????Это может быть изза ВКГ такое??Или например изза обратных клапанов воздушных вкг(хотя вроде работают нормально)??? Вот думаю снова почистить все трубки ВКГ хорошенько так, грибок и обратные клапана (4шт) почистить(очистителем карбюратора).
    На что еще нужно обратить внимание??Подскажите пожалуйста.
Размер: 69.3 Кб Название: IMG_20120630_114805.jpg
Размер: 101.2 Кб Название: IMG_20120630_114816.jpg
  11. #51
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    dron842, Вы как сговорились с SURENом http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191256
    А прокладка клапанной крышки/сальник выпускного РВ держат, не сочатся?
    может, Z-образный патрубок 058103213 проверял/менял?
  12. #52
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, Прокладка клапанной крышки не сочится.3 месяца назад где то менял ГНЦ и цепь и прокладку клапанной крышки.Все нормально.
    А что такое выпускной РВ ???
    Z образный патрубок меняный новый.Менял где то месяца 2 назад.Но думаю снять и почистить еще всю вкг заново.Пока поддон буду снимать
  13. #53
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    выпускной распредвал, ремень ГРМ на его шестерне висит, под передней крышкой.
  14. #54
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Ребята.У меня опять потекло с низа откуда то масло.Со стороны турбины.Турбину заменил.Прокладки все заменил.Течет. Сегодня снова поехал в гараж,и снова поменял прокладки маслосливной трубки,поменял,нормально.А щас вечером выхожу и смотрю на асфальте масло.Что это может быть???Может ли быть это кривые прокладки????Или еще от чего то может быть???Капает со стороны трубки слива с турбы.Компрессор кондея в каплях масла.Сальники распредвалов новые.
    Как проверить клапанную крышку???Только снимать????
  15. #55
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    КК и так должно быть видно, визуально... Может сама трубка гнуто крепление и не прижимает? А подающий на турбу как, норм, турба сверху сухая?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  16. #56
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Domingos, Да.Турбину новую только поставил.На старой тоже самое было. Маслоподающая трубка новая.Сверху турба сухая.
  17. #57
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    День добрый форуму.Тоже проблемка капает масло между поддоном и трубкой обратки турбины...Менял прокладки на герметик сажал и все ровно капает.Может чего посоветуете.
    Passat 1.8T AEB 1998.
  18. #58
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Придется новую трубку покупать чтоли?????
  19. #59
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ты знаешь сколько эта трубка стоит? )))
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  20. #60
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    striimii, Знаю.4000р.Но масло капает хорошо.За ночь образовалась хорошая лужица.
    Может трубка все таки кривая в том месте где она стыкуется с турбиной.Может взять и подточить ее на точильном камне????Ну выровнить ее.Как вы думаете???
    Т.к. 2 раза подояд менял там прокладки на оригинальные металлические.
    Хотя есть еще идейка.Видел под такую трубку прокладку мягкую.Тоесть не металлическую а мягенькую толстую.Может купить попробовать такую???И подточить трубку аккуратно.Может же быть такое что она деформировалась в месте стыка??
  1. Продам Трубка маслослива турбины 06B 145 735 A
    от dron842 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:17
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 06:59
  3. проблема с включением турбины
    от black1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:37
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 14:04
