    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию Умер катушка зажигания AWM 1.8T
    Добрый вечер!
    Сегодня на дороге домой... двиг начал работат перебоями, чек начал мигать, прешел дамой посмотрел ваг ом пропуск зажигания 4 ом цилиндре, поменял местами катушки четвертого и 1 ого ,,, ездил 20метров.. опять посмотрел уже дал ошибку 16684 P300-001 и 16685 P301-001 пропуск на 1 ом цилиндре...
    Диагноз умер катушка 4 ого цилиндра, 06B 905 115 L
    Купил Bosch 0 986 221 024 , поставил все ок... нет пропусков....
    Только хочу знять если я поменял только один - на оригинальный BOSCH- 0 986 221 024 отсальные VW AG 06B 905 115 L нормально будет работать или
    надо все 4 и вместе поменять?
    спасибо за ранее
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет, поменять можно будет по мере выхода их из строя.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кингисепп
    енот, поддержу!тоже менял по мере выхода из строя!
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    VW AG 06B 905 115 L
    Официальные дилеры меняют именно эти катушки по акции бесплатно. Мне меняли на ревизию D, т.е. все 06B 905 115 L заменили на 06A 905 115 D
    Отправлено: 25
    Xctr, а если 2 стоят не оригинал остальные 2 поменяют не вкурсе?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Звонить надо, они по номерам ориентируются (скорее всего заменят только те которые ориг)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    меняют только те которые с ревизией L. У меня стояли 2 катушки с L, 1 с R и 1 с D. Поменяли только именно ревизию L
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    SUREN, Как уже выше сказали менять можно только ту которая вышла из строя, и проверь свечи
    Армения
    Отправлено: 10
    Спасибо..!!! всем... ребята.... да свечи проверял нагаров не было...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я про зазор, какой пробег свечей? Катушки выходят из строя часто тоже из за свечей
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    откуда инфо ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    откуда инфо ?
    Не от куда с моего мотора, свечи не менял долго, взял машину заменил и ездил года три, потом катушка вылетела, поставил новую, вылетела следующая через день, блин выкрутил свечи, а там зазор ну оч большой, к-кт обгорел весь зазор увеличился в два раза (нагара не было) Поставил новые свечи, проблема с катушками ушла, больше года про катушки не вспоминаю... Сервесмены подтвердили (не оффицалы)
    Короче сам сделал вывод ну по логике.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну по логике.
    просто хотел узнать "физику" процесса. опыт дело хорошее, но - субъективное
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну вот смотри, я предполагаю что возрастает нагрузка на катушку из за увеличенного зазора, ну это факт по моему, и старая катушка не всегда может выдержать эту повышенную нагрузку и сгорает обмотка, т.к с начала греется, а потом перегорает (новая может ещё и выдержит) Опять же это только мои предположения.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это понимаю. (у меня и их нет ). Просто нужно тогда понимать о какой нагрузке идет речь (фактически - увеличение потенциала на электродах, вероятно. нужно смотреть теорию искровых разрядов и зависимость от расстояния между электродами), и как она формируется мощностным каскадом катушки (и в каких диапазонах). думаю что у катушки есть свой предел, и при увеличении искрового зазора с определенного момента она просто не даст искру (не хватит вырабатываемого потенциала). в целом - первично то что дает катушка, а не наоборот. имхо конечно (это я к тому что связи между свечами и катушками не вижу, в отличии от связи между катушками и свечами )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    енот, я потом к элекрикам заехал, как бы на консультацию, диагностику, так его первый ответ на мой вопрос почему сдохла катушка, был - а свечи смотрел? Я ему и сказал что заменил и не знаю теперь полетят ли следующие катушки, он сказал нет, не должны, дело в зазоре, свечи расходники...
    Думаю он в этом:
    больше осведомлён Ну и факт на лицо, катушки мои родные две ходят дальше, без намёка на пропуск... тьфу три раза
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    больше осведомлён
    не исключено интересно было бы услышать мнения наших электриков
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кингисепп
    Ну как электрик (не авто правда) скажу:при увеличенном зазоре требуется большая сила тока для пробоя воздушной массы между электродами а следовательно все элементы связанные с этими электродами будут нести большую нагрузку чем надо бы! В данном случае это катушки зажигания!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ок. т.е. потенциал в 1000 вольт (для примера) будет иметь разную силу тока на разных межэлектродных пространствах, и на сколько я понимаю - при увеличенном искровом зазоре сила тока будет меньше...верно ?
    потенциал выдаваемый катушкой на свечу фиксированный (?).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кингисепп
    У меня катушки умерли от 1 до 4 прошло примерно полгода, при замененных свечах NGK !Наверно просто время их пришло! Заменил все на Bremi , стоят уже третий год!
    больше! т.к воздушная масса при увеличении расстояния будет обладать большим сопротивлением а значит для пробоя ее потребуется большая сила тока!как то так!
    напряжение может быть одно но ток разный в зависимости от нагрузки!больше нагрузка- больше ток,меньше нагрузка -меньше ток!в данном случае нагрузка это сопротивление которым обладает воздушная масса между электродами!
  1. Продам Москва. Катушка зажигания AWT/AWM. Новая. 500 руб
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:30
  2. Катушка зажигания и фазовращатель
    от KYM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 13:38
  3. Катушка зажигания
    от FateSpb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 17:01
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 22:39
  5. Катушка зажигания В5+
    от Green в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 14:36
