    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию не работает кондиционер!Помогите!
    Зимой намотало на помпу жгут проводов,который идет от передней левой арки до насоса кондея и видимо и до вентилятора его же.Нашел остатки зеленого толстого провода и жгута из 4-6 проводов. Помогите кто может со схемой проводки,собираюсь на юг ехать, без кондея никак.Еще проблема,машина стала сильно дымить белым дымом после длительной стоянки,проедишь пару километров дымит меньше,говорят что это прокладка ГБЦ.Недавно появилась вибрация от двигателя,поменял все подушки,вибрация стала меньше,но не пропала,даже в ваг сервисе развели руками,мол если только зажигание глянуть..подскажите советами..Заранее спасибо!!
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    подниму...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    в базе есть схема, но смотреть придеться все... Проще по цветам собрать - они все разные. На память: красный и коричневый - пропелер, зеленый - муфта компрессора
    Россия, Брянск
    По проводке - необходимо най ти все концы оборванных проводов, потом соединить, соблюдая сечение провода.
    По белому дыму - определись масло или ОЖ (можно по запаху).
    Вибрация на каких оборотах двигателя или на скорости? Сам недавно поменял левую подушку двигателя (не оригинал) - на холостых появилась мелкая вибрация...
    че то никак схемку не найду
    Россия, Брянск
    Должно быть здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183718
    запах похож на ОЖ,но ни масло не ОЖ не уходит вроде.Подушки менял уже все три,вибрация то есть то почти нет...
    Россия, Брянск
    Проверь обгонную муфту на генераторе, если ей хана (или начала накрываться), то может спокойно давать вибрацию...
    обгонку менял месяц назад
    сегодня после 7дневной стояки завел,дыма совсем не было...Ничего не пойму..
    подниму
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    ну что сказать по дыму....мистика....вызывай экстрасенсов
    один спец сказал зажигание сбилось
    ап!!
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  3. Не работает круизконтроль помогите!
    от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 17:01
  4. не работает свет помогите
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 18:55
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
