    По умолчанию Вибрация в салоне от двигателя или АКПП в режиме R
    Здравствуйте!
    Что может быть. Сильная вибрация ощущается на х.х. 1200-780 об. в режиме включения "R" особенно при непрогретом двигателе. Воздух в салоне вибрирует как буд-то под капотом не бензиновый двигатель, а дизель от трактора МТЗ 40(80). После минут 15-20 вибрация становиться чуть меньше. Также проявления данной вибрация слышится на всех передачах реж "D" в районе 850-1200 об. Вибрация не такая сильная как в реж. "R". Характерно то что вибрация проявляет свою силу в основе своей только при сбросе нагрузки(когда от пускаешь) педаль газа. Ещё заметил что появляется вибрация несколько другого порядка она больше похожа на гул. Проявляется эта вибрация при следующих значениях скорость 110-130 км/ч. ; 2400-3000 об/мин. при отпускании педали газа(при сбросе нагрузки).
    Ещё один наверно важный момент! Вчера менял масло в АКПП, это 2ая частичная замена. Заставил задуматься меня запах исходящий от старого масла в АКПП - оно с запахом гипойдного масла которое применяется в передачах гипойдного типа, в данном случаи как у меня на гланой передаче(паре). Масло с поддона АКПП местами скатывалось как с "гуся вода".
    У меня есть 2 варинта появления этого запаха в масле которое используется в АКПП:
    1. Кто-то дёрнул главный вал передачи и тем самым разгерметизаровал полость ГП (главной передачи) и АКПП;
    2. Причина в разделяющим сальнике ГП и АКПП.
    Скажите может ли давать вибрацию которая на скорости 110-130 ГП. при отпускании педали газа.
    И откуда вибрация в режиме "R" как на тормозе так и в движении, и при движении в реж. "D" при отпускании педали газа на оборотах дв. 900-1200
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 21
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    у меня тоже проблема, не знаю пока куда копать...
    Был на диагностике движка когда искал откуда масло течет, оказалось маслоохладитель под замену (трещинка, немного масло покапывает) , потом сказали течет турбина, подумал, хрен с ней, буду деньги откладывать на новую... спустя 2 дня завожусь, дикая вибрация, даже после того как обороты упали до стандартных, ладно, поехал - началась вибрация, причём не постоянная, а переодическая, будто турбина раскручивается, но задевает за края и останавливается и так циклично... с улицы звуков никаких, всё как обычно, а в салоне, будто в автобусе едешь... уровень масла в порядке... до этого заводилась очень плохо, за дня 2-3 раза с третьего
    нсо
    Привет всем !!! Ребята такая проблема с коробочкой 5 hp19 , при включении задней передачи машина не едет , точнее едет но как будто с трудом , а потом происходит пинок и всё норм , может кто сталкивался . Чего ожидать?
  1. Стук и вибрация двигателя или коробки!
    от гурей в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 04:18
  2. Бензин... или АКПП...
    от bzik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 07:53
  3. Что вззять МКПП или АКПП
  4. Не пойму, электроника или АКПП
    от ЛЁХА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 00:18
  5. какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть?
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 20:20
