    СПб
    По умолчанию Не открывается багажник при помощи кнопки на ключе!
    Здравствуйте Уважаемые форумчане, помогите, облазил все базу знаний не нашлось ни чего, не открывается багажник при помощи кнопки на ключе, также не открывается при помощи кнопки в салоне, щелкает, пытается но не открывает, я смотрел при открытом багажники все отскакивает, замок открывает, что может быть подскажите пожалуйста.
    Россия, Кингисепп
    Если щелкает но не открывает то причина в нем самом -в замке!В общем вскрытие покажет!
    И наверно поможет!
    СПб
    Подскажите пожалуйста может где то есть фото отчет по вскрытию, замка на что надо обратить внимание.
    Россия, Кингисепп
    Снимай обшивку крышки багажника,там все должно быть просто,весь механизм на виду! А когда ключь в личинку замка багажника вставляешь,открывает?или не пробовал?
    СПб
    Ключом открывает, но блин американец же у меня там рамка под номер мешает подлезть ключу по этому на постоянку это не сделаешь, конечно возникает вопрос так смести рамку чуть ниже не могу по тому что у меня резьба болта в отверстие застряла надо высверливать, но думаю что поеду на выходных на дачу, свё нах вскрою, разберусь и сделаю.
    Огромное спасибо за советы!!!
    p.s. аппарт кстати этот я в Кингисеппе покупал))) уже столько бабла вложил, а на выходных в Вистино пос. поеду к предкам они там живут.
    Россия, Кингисепп
    Ну Кингисепп это не гарантия того что в нем хорошие машины!люди то везде одинаковые!Одни только ездят а другие (которых я думаю не много) что -то делают кроме как бензин заливать!Девочка одна знакомая на ML ездит,так она его просто ушатала,с виду отличное авто,а когда едет то напоминает ведро с болтами
    Покупая б/у авто,надо быть готовым ко всему!Может мне повезло,у меня три года прошло прежде чем что то стало ломаться, аморты задние (умерли),отбойники,опоры заодно(хотя старые вполне еще нормальные были),шрусы ,про колодки ,катушки зажигания и все такое подобное не говорю!Много чего сделано,с проводкой мультируля разбирался (какая то сволочь напутала провода),подогрев сидух не работал-сделал,замена ремней,роликов,помпы,всех жидкосей,термостата,масло меняю через 6 т.км. ну и фильтра соответственно,вот прокладку клапанной крышки планирую менять(сопливит) и чистить ВКГ заодно!Задние тормозные диски на подходе!Неделю назад приказала долго жить первая лямда-заменил на БОШ! Хорошо есть этот форум,без него не знаю чего делал бы!Изучу материал и впуть,ремонтирую!Но машиной доволен!Хоть кучу критики слышал-типо фууу,америкос,г-но и т.д. А я доволен!Так стараюсь в нее без надобности не лезть-по совету форумчан "Не мешаю машине работать"!Но ТО стараюсь проводить регулярно!
    давно брал то?
    Ключом открывает
    может активатор борохлит!У меня такая фигня была с лючком бензобака!Когда купил машину,откатал бенз что в баке был и поехал на заправку,давлю на клавишу ,моторчик жужит а не открывает!поехал в гараж!вскрыл все,оказалось что пружинка в активаторе сломалась-отломился загнутый хвостик!востановил пружинку(нагрел зажигалкой кончик пружинки-чтоб не сломалась и загнул ,все смазал !И все!Лючек работает по сей день!
    Последний раз редактировалось Andrey B; 21.06.2012 в 15:41.
    Проверь клавишу открывания багажника. Она залипает в положении "открыто", зажимает микрик. В результате открывание только ключом или "очень быстро" после нажатия кнопки из салона.
    Татарстан
    Выберу эту тему, чтобы задать вопрос
    Сегодня ни с того ни с сего не открылся багажник с брелка. И не думаю, что дело в морозе. Ночью хоть и было ниже нуля, днем было около +4. Не открылся и с кнопки в салоне. При нажатии с брелка, мигают аварийки дважды, что сигнализирует о том, что он должен открыться. Час назад до этого момента неоднократно его открывал. Ключом открыть смог (хотя бы не пришлось ползать с фонариком ), из-за того, что это американец, этот процесс очень неудобен.. В чем может быть проблема? В любом случае придется снять обшивку и разбираться с замком? на что следует обратить внимание в первую очередь?
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 22:36
  3. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:05
  4. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:12
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:17
