    По умолчанию Плохо заводится, иногда плавают обороты
    Всем привет,
    Проблема в следующем, год назад заметил, что иногда на нейтрале плавают обороты, газанешь - всё норм. Сейчас стал наблюдать, что авто плохо заводится и на холодный, и на горячий. Может завестись и заглохнуть тут же - стартер теперь кручу дольше обычного(3-5 сек), во время движения иногда наблюдается легкое дребезжание и небольшие изменения в звуке работы двигателя. Заметил еще один момент, довольно часто, при запуске холодного двигла обороты сразу ~800, но четко держатся, хотя должны быть ~1000 для прогрева двигателя. Гудит ГУР и при интенсивных поворотах даже характерный запах появляется, но думаю на работу двигла это не влияет, это уже вторая проблема)
    VW Passat b5 2000г. APU 1.8T
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Denis-k,ошибки по движке есть? дроссельную заслонку мыл? еще вариант датчик оборотов коленвала умирает
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Диагностика? Опресовка? Как ДМРВ поживает(опять же снятие логов)?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    ДМРВ и ДЗ не трогал, не знаю в каком состоянии. Значит, лучше сначала на комп. диагностику авто отправить, сколько может такая процедура стоить в СПб?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    А машина тянет как? в ремень ГРМ давно лазил?
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    напиши питерским клубням может кто сможет тебе авто шнурком глянуть
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    за 800 рэ покупаешь у своего земляка Паши (summersinger) шнурок и делаешь столько сколько тебе нужно будет Он еще раньше помогал вроде!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Denis-k, нужна нормальная диагностика. не компьютером. может дроссель засорился, может с топливоподачей проблема, может один из датчиков уставший. причин дающих такой эффект - масса.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Denis-k, вот ссылка -http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042 15 клубней там
    забыл отписаться=)
    долил оригинальной жижи, грамм 150 и все проблемы исчезли: ГУР больше не гудит, заводится с пол оборота, обороты тоже перестали плавать.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 108
    Отправлено: 30
    забыл отписаться=)
    а куда ты этой чудо-жижи долил? если не скерет конечно...
    Липецк
    Это так гур достучаться до водителя хотел :D
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 09:45
  2. Плавают обороты и плохо тянет.
    от deniss777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:07
  3. заводится (плавают обороты) и глохнет ((((
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 22:07
  5. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:10
