    Россия, Киров
    По умолчанию убрал жестянку между мотором и коробкой
    Собссно, вопрос в названии.Задрала она меня, задевала за маховик.Отодвинул коробас и вырвал ее.Чем это чревато?С ее помощью выставлялся зазор?Сейчас бублик крутится с перекосом?Или это просто пыльник?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    это конечно пыльник, но в расчете зазора он учавствует.
    Бублик надеюсь отворачивал когда отодвигал коробку?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Задевает она в районе стартера, открути его и откуси кусок.
    Блин, та же хрень. После замены сцепления маховик стал на горячую задевать этот пыльник. Стоит немного потолкаться в пробке, так начинает тарахтеть. Коробку вообще не охота трогать, влом. Так и езжу.
    Россия, Киров
    все пробовал.Всю искусал.Видимо в другом месте задевала
    неа, лень стало.Я совсем немного отодвинул.Да и нижние болты не вынимал, так что думаю повредить ничего не должно
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня тоже начинала греметь на задней передаче. Через дырку стартера вырвали всё что задевало. Сейчас тихо.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    тоже гнул эту приблуду.....не помогало, закончилось все заменой 2массового маховика
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  1. Бежит масло между движком и коробкой
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 16:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:02
  3. Выбор между бу мотором, и капремонтом.
    от nukie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 00:38
  4. ALT подтек масла между коробкой и поддоном
    от Garant в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:03
  5. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
