Тема: Датчик G62
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    По умолчанию Датчик G62
    Помогите разобраться, недавно была ошибка по датчику температуры двигателя, который g62 зеленого цвета четырех контактный, и который поменять надо хитро выделаться. Вообщем заменили, ошибка ушла, но показания температры двигателя на приборке равны или 0 или 50С, при наружной температуре 35С-39С, может ещё есть отдельный датчик который выводит показания на приборку ?
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    нет отдельно датчика. он один и на приборку и на блок управления двигателем. либо ты датчик бракованный купил, либо в проводке проблема.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если до замены датчика контур на приборку работал исправно - значит проблема в новом датчике.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Шахты Ростовская обл.
    А что за датчик стоит на нижнем патрубке радиатора очень похож на ДТОЖ???
    это датчик включения электро вентелятора
    понятно кстати он у меня никогда не включается вяскомуфта справляется
    Donbasss
    Низя с "супербы" запчасти брать
    Спасибо.
    А может быть что на прибоку "бочит", а на комп нормальные показания дает ? Так как после замены ABGAS Verkstat больше не писало.
  1. Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    от sergey-25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 08:07
  2. двигатель AWM датчик G62
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:02
  3. Датчик G62. В нем ли проблема?
    от Dau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 12:35
  4. датчик g62 на tdi avb
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 16:46
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 16:21
