    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Ru$el Посмотреть сообщение
    он же медный.
    Он же памятник..., однако в пыль превращается. Если честно сам на прошлых машинах щупом-игольчатым прокалывал, в одной из тем читал, что не в коем случае нельзя, через некоторое время сгниёт, с тех пор отказался от этого "прокалывания", но в крайнем случае в месте прокола лучше заизолировать.
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Номер вентилятора вроде такой: 8D0959455C
    Я бы взял вот этот
    AVA AI 7504 Вентилятор, охлаждение двигателя 2 1 3 3 548,27р.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Это термостат! Точна такая же ситуация была, заменил и прошло.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
    Россия, Брянск
    Т.е. без вентилятора не грелась при включенном кондюке? Поставлю карлсона и будем думать дальше...
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Термостат то тут причём? Контур кондёра разве связан с контуром мотора? Или у кондёра свой термостат?
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    тоже так было на пасате. Вылечил заменой вентилятора конд. (1.2 т.р. на разборе + работа 1,5 т.р)
    Россия, Брянск
    Нет там отдельного термостата
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Ru$el, грелась при включенном климате исключительно. Шел теплый воздух и температура шла выше сотни. Заменил термостат и все прошло..
    Россия, Брянск
    Ясно, сегодня поставлю вентилятор, завтра погоняю...
    Россия, Брянск
    Вентилятор поставил, немного покатался - температура в норме, кондюк не отключается постоянно, т.е. с одной стороны все хорошо. Но не дает покоя пост Alexei095 "...грелась при включенном климате исключительно. Шел теплый воздух и температура шла выше сотни. Заменил термостат и все прошло.. ". Вентилятор через несколько минут переходит на вторую скорость (и раньше такое было) и, судя по всему, на ней и работает. Езда по городу, за бортом +25.
    Вопрос к форумчанам: у кого как ведет себя вентилятор? Включается не надолго на вторую скорость или же постоянно на ней гоняет? Т.е. хочется понять, как должно работать правильно, поскольку возможны не хорошие варианты...
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да не термостат это. С залипшим термостатом постоянно аномалии с температурой. Стрелка на месте не стоит. С открытым например на холостом более менее норма - при езде температура падает. с закрытым дмаю перегрев будет постоянно. Если стрелка стоит на месте - всё в норме.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    До промывки радиаторов гонял на второй скорости, включался на нее через некоторое время после включение кондея. теперь практически всегда хватает первой скорости.
  13. #33
    Россия, Брянск
    Вот и я думаю, что не все спокойно в королевстве... Можешь по-подробнее рассказать про процедуру, какие-то специальные реагенты нужны или в домашних условиях не сделать хорошо, а только на сервис? Пару лет назад меняли помпу, дык оттуда вылилась какая-то серобуромалиновая хрень, ни разу не похожая на антифриз.
  14. #34
    Россия, Брянск
    MaxCar, сервисмены не утруждают себя разборкой.Они дают гарантию только при замене детали в сборе. То есть когда заменен полностью моторчик с проводами и ничего не перепаивалось и не доделывалось. А соответственно они не всегда лезут до самой детали, прозвонили с проводкой - не срослось - и под замену сразу.
    Зависит от сервиса и от мастера. Мне на сервисе дядька сразу сказал, что стерлись щетки, ибо ломаться там больше нечему. Я уже писал, что мне предложили его только заменить за 1500, хотя на все про все у меня ушло 20 минут , литр воды и мыло руки помыть. Вы думаете они не знали, что он так просто меняется - знали, только решили развести на бабки, как это к сожалению обычное явление, а потом бы напели песни, что пол морды разобрали чтобы до него долезть и т.п. Можно было бы и этот отреставрировать, но повторюсь, мне негде с ним копаться, да и некогда пока. Еще нужно узнать, где щетки такие найти, на каждом углу у нас не продаются, будет время займусь, вещь нужная, пассиков по городу много ездит )))
  15. #35
    Новая Москва
    Получено: 22
    Менял щетки, хватило на сезон, и опять стерлись, брал в Москве на митинском рынке на -1 этаже медно-графитные щетки, возможно чуть с перекосом установил, не знаю, но не долго они прослужили, поставил новый неоригинал карлсон, пока все ок.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  16. #36
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Может контакры ротора сильно запилил дохлыми щётками?
  17. #37
    Новая Москва
    Получено: 22
    Все может быть, но не было на роторе глубокой борозды от умерших щеток, была небольшая выработка. Я все же думаю, что с перекосом установил, т.к. один из размеров щеток был на 0,5мм меньше, чем стояли. В размер щеток, которые стояли я не нашел, брал графитовые большего размера, но тоже не получилось идеально в размер их сточить в ручную, как не старался а чуть перекос все равно получался. Видно руки тресутся. Поэтому плюнул и купил новый карлсон.
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подскажите пожалуйста, при включенном кондере скорость вентилятора салонного, если 1-я - кондер меньше забирает мощности у двигателя? Или одинаково, без разницы что на 1-ой что на 4-ой?
    Также и регулятор когда регулируешь - мощность кондера не уменьшается. а только смешивается холодный и горячий воздух?
  19. #39
    Россия, Брянск
    Лично я разницы не замечаю на минимуме или на максимуме по отжору мощности, он либо работает - либо нет.
  20. #40
    Получено: 38
    именно так и происходит.
  1. Перегрев при включенном кондиционере.
    от AndreFF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 22:42
  2. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 12:58
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  4. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 20:29
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 09:39
