    По умолчанию Не пойму, что за треск
    Доброго времени суток форумчане! Проблема у меня заключается в следующем: не так давно заметил непонятный треск (как будто трещетка срабатывает какая то) при езде и только при повороте руля влево ( градусов на 45). На месте кручу руль ничего нет, накатом тоже. Ускоряюсь и плавно качаю рулем влево появляется, причем не всегда и только слева. Были подозрения на Шрус, но ни какого хруста в поворотах нет. Прошу прощения за не большой сумбур в описании, но по другому не знаю, как объяснить. Не так давно менял пыльник Шруса, как раз с левой стороны, вроде все нормально было, Шрус живой.
    VW Passat B5+ AWT, МКПП, Алькантара, Ксенон, Климат 2002 г.в.
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    в движении на второй передаче выверни руль влево (соверши разворот интенсивный)с педалью газа впол
    если трещит то это шрус
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    трещётка как на велосипеде раньше делали?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Хочешь предположить актуатор? тоже подумал, но он пишет:
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Пробовал и круги накатывать при "газа в пол", но ни какого треска и хруста нет.
    Беларусь
    А звук откуда идет? Из под капота или от рулевой колонки?
    по моему, из под колеса левого
    Latvia
    A u menja stuk v levoi stoike, sverhu v stakane. Stuchit kak opornij podshipnik, no ego ze tam netu. Da, stuchit pri ezde po plavnim nerovnostjam dorogi. Chto eto mozet bitj? Spasibo.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Может хомут пыльника хитрый поставили - он отогнулся и стучит как
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Беларусь
    Попробуйте поднять машину на подъемнике, повернуть руль ан 45 гр. и покрутить колесо руками. Может станет более понятно, откуда идет треск...
    я так понимаю, что звук только под нагрузкой, да и когда накатом едишь он не появляется. мистика какая-то
    Р. Казахстан г. Караганда
    у меня тоже звук типа трещётки, и поднимал и смотрели, чёт ни чего сказать не могут. Звук на ровной дороге при движении по прямой. Кто нибудь справился с этой проблемой?
    Был на сервисе, приговорили подшибник ступицы, вроде из-за него, но еще не менял, сомневаюсь я!
    Астрахань
    таже беда. тоже влево под нагрузкой. смотрели все вроде в норме. пока незнаю что делать.
  1. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:09
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:01
  3. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 14:47
  4. Не пойму что с двиглом,помогите
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:25
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:04
