    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Смущение Провод управления.
    Сегодня решил поставить саб) тюльпаны через выпрямитель, все заиграло!
    Вопрос такой куда надо подсоеденить провод управления может как то в штатный усилок? Что бы он выключался вместе с выключением магнитолы.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Маленький красненький провод "+" запитать от магнитолы
    Ford explorer V limited
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    У меня родная.... может проще от усилка или так не получится?
    Так есь провод управления усилком штатным?
    есть WV Polo 1.6.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Какой из этих ?
    есть WV Polo 1.6.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    есть WV Polo 1.6.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    аууу)
    есть WV Polo 1.6.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Митя 197, найди уже схему музыки на свой автомобиль и там найди провод.
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    У меня родная
    Можно узнать,что это за выпрямитель?Тоже хоца к родной музыке саб подключить.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Митя 197, а не проще померить питание на фишке при выключенной и при включенной магнитоле?
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Где? я серый человек в схемах.... и вроде бы у всех усилки стандартные стоят.
    С одной стороны обычные провода, потом катушка и выход на тюльпаны. В любом магазине есть где продается авто звук. Цена вопроса 200 руб.
    Теоретически я предполагаю как это сделать..... но нечем даже попробовать...
    есть WV Polo 1.6.
    Получено: 38
    Зайди в автомагазин и купи себе простой мультиметр с ЖК дисплеем.
    Иногда еще и дома вещица требуется.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Где?
    В Эльзе, фольксваген.мск.ру
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,281
    я вот не помню уже, там идут 2 провода, они с надписями и не в гребёнке. один отключает саб( крутилкой децебеллов) как таковой, второй выключает его от питания. возьми простую лампу на 12 вольт, как делали наши отцы и проверь.
    но всё зависит от самой головы, написал бы, что из себя представляет, мож УРАЛ впихиваешь?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 38
    хранитель, ты про лампочку написать-то написал. А не забыл ли ты упомянуть что мощность лампочки должна быть минимальной? От габаритов ватт на 5 не больше. Откуда ты знаешь что там за цепи, какую нагрузку могут выдержать? И неизвестно что за лампочку найдет человек. Был один гений который проверял лампочкой ИЗ ФАРЫ!!! А это 55 ватт, ну и попалил магнитолку, хотел проверить какой провод выдает питание на антенну. соответственно цепь не выдержала и на антенну перестало подаваться питание.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    ага...
    Premium 6 у меня) Голову я не меняю.
    Мдааа страшновато стало... ну там же вроде 12 вольт по проводам идет, что из-за лампочки мощной может сгореть?
    есть WV Polo 1.6.
    Получено: 38
    понимаешь ли...если ты хоть как-то понимаешь физику сего процесса, то должен понимать что все имеет предел и соответственно выход по 12 вольтам для управления тоже на определенную нагрузку расчитан. Превышение этой нагрузки выводит цепь из строя. Это все равно что ты мощный сварочник или калорифер врубишь дома в розетку и все повышибает.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Ясненько)
    есть WV Polo 1.6.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Так и не получилось))) Взялся заново)
    Решил я по нормальному подключить усилок через провод управления, решил найти его на штатном усилке, но не тут то было по прозвонке было выявлено, что в фишке 3-плюса и три минуса и работают они постоянно.... Уважаемые гуру, есть вообще этот провод управления на штатном усилке или нет и он работает постоянно? Если нет, то что делать?
    Товарищи, подскажите как подключить усилок к штатной магнитоле, что бы он отключался и включался вместе с ней.
    Это наклейка с магнитолы, я предполагал, что от фишки идет провод управления к штатному усилку....
    ауууу))
    есть WV Polo 1.6.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    up!!
    есть WV Polo 1.6.
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    up!!
    есть WV Polo 1.6.
  1. Провод управления на штатном уселке.
    от Митя 197 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 15:08
  2. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  3. Джойстик управления зеркалами
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 07:52
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
