    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    По умолчанию когда еду быстро с высокими оборотами загорается желтая масленка
    Всем привет, извините если баян. Воющем так когда еду быстро с высокими обормотами загорается желтая масленка, но стоит открыть только заливную крышку лампочка потом гаснет и уровень масла при этом почти максимум. Что делать? Основные узлы вкг новые.
    Последний раз редактировалось енот; 04.07.2012 в 08:30.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Обнинск
    Лампочка гаснет так как та открываешь капот а в замке капота стоит микрик и он запрограмированн таким образом при загорании масленки (желтая по моему загораеться когда уровень на мин.) ты останавливаешься и открываешь капот для долива масла (так он думает) но в твоем случае может датчик уровня глючит
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
    Отправлено: 22
    Загорается именно тогда когда погоняешь, в основном по трассе
    Обнинск
    может это не уровень а давления не хватает
    Отправлено: 22
    тоесть проблемы с насосом???
    Обнинск
    на приборке ни че не пишет?
    Отправлено: 22
    ну масленка желтая и надпись которая вроди означает низкий уровень масла.
    Обнинск
    желтая масленка это уровень и температура масла может бать дело в датчике либо в проводке
    а с какой переодичностью загораеться
    Отправлено: 22
    да вот хрен знает, проявляется только когда на высоких оборотае едешь. а когда все время по городу ездишь, то не загорается.
    Обнинск
    скорее всего датчик а диагностику не делал?
    Отправлено: 22
    неа, теперь думаю надо, а датчик снизу стоит в потдоне?
    Обнинск
    точно не могу сказать он не на всех двигателях ставился , а так снизу в поддоне
    Отправлено: 22
    Всем привет еще раз, У кого еще какие мнения?
    г. Нижний Новгород
    А на AWM (америкос) вроде бы нету, да?
    Имхо датчик поменять и смотреть за ситуацией. И узнать у умных людей, где этот датчик стоит и как он работает... Возможно и проверить сможешь потом на работоспособность. Мож и не он виноват
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вадим 705,
    Посмотри ошибки по приборке, если датчик уровня неисправен, это видно будет.
    Отправлено: 22
    Посмотрю, но ошибок никаких вообще небыло до этого.
    Тамбов
    Могу ошибаться,но в моём случае бала забита сетка маслозаборника.Признаки такие же.
    VW Passat B5 АКПП ADR Comfortlein 1997г
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Вадим 705, масло не успевает поступать обратно в двигатель. Какое масло льешь?
    г. Нижний Новгород
    А где вообще этот датчик стоит и по какому принципу работает?! Просто на моей машине такого нету
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Датчик стоит в поддоне двигателя.
    Он с электронной начинкой и отдает информацию в виде импульсного сигнала.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 21:19
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 07:14
  3. загорается на приборке желтая масленка
    от evgen5599 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 09:46
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 19:38
  5. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:56
