17.06.2012, 16:16 #1
- 10.06.2012
- Волжский Волгоградская Обл
- 40
- 123
Катализатор умер или нет?
Лазил по поиску очень много всего нашел,времени не так много,простите за баян. проблема в следующем достался пассат горит чек,тушу он опять загорается.Вот ошибки
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
Номер детали SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодировка: 0016551
Код сервиса:: WSC 05074 444 00083
VCID: 6ED9D9C87A8C1AE
2 ошибок найдено:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - - Периодически
16804 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 002 - снижение эффективности
Готовность: 0000 0101
решил вырезать катализатор приехал к людям,а они мне говорят,если кат забит то машина бы не ехала,обороты больше 3-4 тыщ не подымались.Вообщем они меня отправили искать причину.
Вот еще ошибка но здесь понятно датчик ДТОЖ поменяю
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
Номер детали: 3B0 920 926 B
Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодировка: 07135
Код сервиса:: WSC 05811
VCID: 234FF8FCB1CEE76
WVWPD63B62P112153 VWZ7Z0A3935795
1 Ошибка найдена:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Вообще полез из за того,что большой расход.А из за ДТОЖ может быть большой расход?И как проверить лямды?Шнурок есть,подскажите где что померить,или логи снять я сюда выкину посмотрите,посоветуете.Буду очень благодарен Пробег машины 220 Т.Км из них отца 170 Т.Км,с 50-ю брали(а там кто его знает)VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
VW Touareg 2008 3.0 TDI
17.06.2012, 16:36 #2
- 20.07.2011
- Челябинск
- 39
- 1,055
Спасибо: Получено: 92
0Снижение эффективности и забитость катализатора вещи разные. ДТОЖ сильно влияет на смесь, так что замени его, причем желательно на оригинал. Потом логи сними, как это делается описано не один раз на форуме.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
01.07.2012, 22:13 #3
- 10.06.2012
- 40
- 123
018062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
Вообщем поменял ДТОЖ-VAG 059 919 501 A Есть меньше не стал.Ошибка 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 не появляется пока.
В просторах инета вычитал,что при не Герметичности впуска такая ошибка тоже может выскакивать.Ну решил проверить до опрессовки не дошел а визуально 1.кулер сопливый, 2. пластмассовая трубка местами гофрированная с право внизу защитой протерло дырку.Будем устранять.
Ну кто ,что думает высказывайте буду прислушиваться,пробовать, отписыватьсяVW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
Катализатор или нет?
от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:28 -
Приговорили катализатор. MG-RACE ставить или нет?
от ComBal в разделе Архив 2007г.Ответов: 36Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:36 -
Умер у меня бензонасос или нет?
от Feldsher в разделе Архив 2007г.Ответов: 34Последнее сообщение: 05.03.2007, 19:03 -
Замок зажигания или нет????
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35 -
Меняем звания или нет? Голосуем!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 61Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
