    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 105
    По умолчанию непонятный стук
    При трогании и движении на малых оборотах 800-900 в районе клапанной крышки слышится звук. как будто стрекочет что-то и довольно громко.
    подушки все проверили-нормальные. даже когда на нейтрали стоять и газом играть, то звук слышен на этих оборотах. куда лезть?
    подскажите
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Гидрики, цепь(если привод ГРМ цепной).
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    м.о. г.Пушкино
    гидрики у меня тоже цокают
    Беларусь
    Согласен. Скорее всего гидрокомпенсаторы на клапанах.
    Получено: 78
    Отправлено: 105
    менял МСК, гидрики оставил старые(по незнанию они у меня простояли на воздухе несколько часов)-менять или прокачивать старые?
    Беларусь
    Это должен специалист послушать и решить - прокачивать или менять. Все зависит от износа.
    Получено: 78
    Отправлено: 105
    тогда вопрос по новым. их нужно прокачивать или достаточно замочить в масле например на сутки
    Получено: 78
    Отправлено: 105
    поставил новые гидрики, звук остался(но стал менее металическим-более мягким чтоли)
    Вопрос такой. какое давление масла должно быть в системе? Как замеряется? при хх или повышеных оборотах?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Читай:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
  1. непонятный стук в гбц
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 21:18
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:41
  3. Непонятный стук?
    от kutelma в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 11:42
  4. Непонятный стук ?
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 21:55
  5. Как надоел непонятный стук. Что делать?
    от Petlev в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 16:43
