    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    По умолчанию При включенном кондее машина плохо едет до 3000 оборотов
    Коллеги, сейчас нахожусь в польше, еду в Испанию, поэтому особо искать по форуму времени нет.
    Ситуация следующая. При включенном климате машинка как-то не так тянет до 3000 оборотов, с повышенным ревом двигателя. Если кондей отключить, то сразу всё оживает Причем пробовал отключать кондей при наборе скорости, сразу добавляется мощность.
    После 3000 оборотов без разницы на климат
    За бортом 25 градусов, перегрева нет. Буду благодарен за идеи и подсказки.
    Сам думаю что нехватает напруги от генератора, пока проверить возможности нет, генератор Валео.
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    У меня так было когда умер ДМРВ.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    А генератор при чем?
    Компрессор кондиционера забирает до 10% мощности... У тебя всё так, как должно быть в принципе...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Абсолютно неверное утверждение. Зависит от объема салона, а не от мощности мотора. По моим данным на среднестатистическом седане кондер кушает 15 кВт. А скока это в процентах и сколько остается - зависит от мотора.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А вот это
    .Карел., абсолютно прав К примеру: из 100% своей мощности, двигатель затрачивает 10% чтобы прокрутить компрессор, в итоге остаётся 90
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    .Карел., С днюхой дружище, успехов, счастья и всего всего..
    по теме, % отбора мощности с кв компрессором не стационарен, на малых оборотах все 30-40% к нагрузке даст
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    такая проблему у всех 1,8т на автомате. Мощность мотора не всегда 100%. На низких оборотах мощность двигателя и так раза в 2 ниже номинала, а там еще и компрессор подключается. Самый ощутимый провал в мощности до 2000 оборотов, потом должно быть полегче. У меня была похожая проблема только я, когда проехался на другой такой-же машине, заметил, что у меня реально машина до трех тысяч не ехала. Ситуация ушла с заменой фазорегулятора, хотя я его менял не из-за тупняка. После замены машина начала ехать как надо после 2000 тыщ, как и на машине с которой я сравнивал.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Doxtur, Виталик, привет, ты как там в Польше не попал под раздачу на чемпионате? Я хотел добавить ко всем мнениям, они все справедливы, кроме одного, что так категорично отметают источники питания. Возможен ещё вариант кончающейся АКБ. У меня по этой зиме тоже фокусы были с питанием. То чуть чуть подтраивать начинает, то даже приборка в пробках бледнеть начинала. В общем, помер у меня генератор в сырость и пришлось менять на новый. Взял б/у Валео и вроде бы всё заработало, а через пару дней опять, пока на стоянке не смог завезтись в мороз. Пешкодралом пошёл в ближайший лабаз за новой АКБ. Поставил с трудом, на улице было -28, но сдюжил и всё стало нормально.
    Так вот теперь, по лету, чую, что пропали похожие на твои симптомы, которые мучали меня прошлым летом. Дело в том, что во первых, у тебя действительно могли щётки Гены поизноситься и он не вырабатывает нужной мощности, а во вторых, поддыхающая АКБ может забирать на себя больше зарядного тока, чем нужно. А если она вообще уже на "подходе", то жрёт зарядный ток беспрерывно. Представь себе, даже исправный Гена постоянно "кормит" не только свечи, кондей, блок комфорта и блок управления АКПП но и ненасытный сдохший аккумулятор, а току туда уходит дай боже.
    Это мой личный опыт, ни в коей мере не опровергающий всё вышесказанное одноклубниками, но сейчас, после замены пары АКБ+Гена и посещения Румми с Базаровым, я не так сильно ощущаю описанные тобой симптомы, которые так досаждали мне прошлым летом.
    Удачи тебе в Европе и осторожней там с Польскими дурнями, как оказалось, у них с башнями не всё в поряде.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Причем без разницы что на 1,6 что на 4,0. Агаблинщаз
    Мощность кондиционера считается исходя из тепловой нагрузки (скока тел потеет в салоне и солнечная инсоляция от площади остекления) и собственно объема охлаждаемого (одинаковый независимо от мотора). Сколько это будет в % от мощности - зависит от мотора и, как абсолютно верно подметил al88f, режима его работы.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Новый, бошевский, пробег не больше 10000км
    urabr, привет, аккумулятору всего 1,5 года Но то что он умерает не лишено здравого смысла. Буду проверять.
    Есть у меня подозрение что дело было в Беларусском бензине Вчера заправился в Польше, расход упал на 1л и обороты на 200.
    Тоесть если раньше я ехал 140км/ч на 3000 оборотах, то на европейском бензине всего 2700 Рычание двигателя стало значительно меньше. появилась тяга до 3000.
    Но всёравно что-то не то.
    У меня Бошевский, купленный в Москве, отработал как раз 1,5 года. Покупал новый, Украинский, на Перовском рынке в Москве в Феврале этого года, так ребята продавцы рекомендовали любой другой (даже дешевле), только не Бош, говорили, что по Бошу очень много брака стало, а стоит дороже других. Бош стоил около 4,5 килорублей, а мой украинский (жёлтого цвета с рисунком дракона) 3,8 кр. Не знаю, какой аккум у тебя, но если Бош, то это информация к размышлению.
    Кстати, снятый в феврале, это уже второй Бош, который лежит на моём рабочем складе так, на всякий случай, за последние три года.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Доехал до Парижу....
    В Манхейме поменял свечи на оригинальные, машинка стала по отзывчивие, особенно первые 200км пока свечи были новые Можно сказать из рук вырывалась на 2000 оборотах
    Теперь возникла другая проблема, спускает сильно правое заднее колесо... На официальном сервисе в Манхейме не смогли сделать, не было ванны для погружения. Внешне не нашли дырку.
    Завтра буду искать сервис с шиномантажкой... а их тут нет, вообще нет, совсем нет, хоть покупай камеру и вставляй
    . Тут мойку то не встретить
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    То что тупит авто до 3000 оборотов с включённым климатом - это норм. У меня аналогичная проблема . И тупит авто жестоко ...до 2000 .Потом включается турбина и чуть легче,но всё равно - держат машину за хвост очень хорошо .
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Увидеть Париж и умереть Именно так решил мой имобелайзер и началь глючить. По совету Вани(Куллера) разобрал обшивку руля, подёргал шнурок, вроде завелось!
    Завтра еду в Манхейм менять замок на новый. Немного пришлось изменить маршрут
    И да, в Париже отремонтировать машине не реально!
    Doxtur, здорово, а как ты там с ними изъясняешься, на каковском? Европа то большая. А насчёт машины, мне кажется, только мы, из-за нищеты нашей Рассейской, ездим на таких дедушках 5-7-9 т т.д. летних, поэтому у них и сервисов подходящих нет.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Изьясняюсь на всех возможных языках, но восновном на английском.
    Дело не в нищете, ехать по европе не дешего, бак бензина 100 евро, 10км по платной француской трассе около 1 евро(иногда дешевле)
    Сервисов VAG полно везде, кроме франции, они лангируют свою рено, ситроены и прочии машинки. Да и фольцев там мало.
    А вообще я много видел Б5 и прочих ауди.
    Мы уже решили на следующий год поступить прще, едем на машине в пятером до чехии, там её оставляем на парковке(либо у друга около дома), далее покупаем билет до Барселоны, самолет 1600р и летим отдыхать в Салоу на море. Получается мегадёшего.
    По дороге от Парижа до Салоу продырявили на фрилендере оба колеса(шуруп и кусок металла). Сегодня починили на авторизированном сервисе Мишлен за 25 евро(колесо).
    Замое в Германии я поменял, так-же обнаружил почему пропускало колёсико, лопнул диск на внутреннем ободе, тут заварить не реально, поменял на диск от запаски, а на этот нацепил запаску с камерой.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 25.06.2012 в 21:03.
    думал такое возможно только у нас - уже два диска аналогично лопнули.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Деревня какая то
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Да нет, люди, это такие скоты, которым хорошо от того, что другим плохо. Я не о присутствующих конечно, но дерьма везде хватает!
    Виталий, удачи тебе, чтоб поменьше таких Французских гадов на дороге попадалось.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну диск лопнул ещё в Москве, просто не заметно было, а как по трассе жарить начали, трещина стала увеличисаться.
    Короче везу в Россию, надеюсь что заварят, ибо покупать новый комплект дисков мне что-то не хотелось в этом году.
  1. глохнет при включенном кондее при + 40 за окном
    от borisovboris в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:57
  2. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:57
  3. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 21:56
  4. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 11:34
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 20:29
