1. #41
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    denvik_ru, сейчас посмотрел там у тебя еще какието распорки есть, но суть таже
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #42
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    10 минут назад стал диагностом) но уже увидел ошибку низкий сигнал ДМРВ. коробка без ошибок.
    Поменял мили на км фарингейты на цельсия
    Для первого раза не плохо) теперь ищю донора ДМРВ для проверки. на екзите по вину ДМРВ за 10к пихают. это так?
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
  3. #43
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня такая ж проблема ток когда ежу в перед!" потехоньку процентов 70% вжатия педали едет норм, а а если посельнее машина дергается((
  4. #44
    Украина, Днепропетровск
    Приветствую Всех форумчан. Была такая же ситуация, после включения R ступор потом едет с дерганьями если педаль газа трогать, потом это вообще переросло в то, что включаешь R, идет сильный толчек, секунды три машина реагирует на педаль газа и движется назад, затем хоть до отсечки газуй с включенным R машина не едет, а если стоит носом с горки то вообще катится вперед. При движении вперед никаких проблем, типтроник работает так же без нареканий, масло, фильтр, промывка гидроблока, опоры на коробке и двигателе новые, дмрв новый и рабочий - проверено на таком же авто, ошибок нет воообще никаких - проверяли на официале. Как всегда говорят сервисники - капиталка коробки, самого если честно терзают смутные сомнения потому как глюки коробки начались как по приказу, вечером заехал на стоянку все хорошо - утром следующего дня начались выдергивания. Буду благодарен за совет знающих.
    Авто - Пассат 5+ 1.8T (170 зверей под капотом) Америка, двигатель AWM, 2004 год, седан, полный оригинал, по ремонтам только расходники согласно пробега, в глюках и дтп участия не принимал.
    Последний раз редактировалось Игоревич; 08.07.2012 в 19:15.
  5. #45
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    В подпись это напиши, подпись изменяется в профиле!
  6. #46
    Химки
    Писали про порваное уплотнительное резиновое кольцо поршня, так где она стоит так и непонял, это нужно вообще коробку снимать или можно из поддона поменять
  7. #47
    Понял я в чем проблема , вырвало у меня подушки с коробки и переднюю тоже, коробку и глушитель просто ударяло об кузов.
  1. при повороте колес влево дергается машина
    от rockmann26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 06:26
  2. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 06:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 20:11
  4. дергается машина при нагретом двигатели
    от sergejs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 21:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 23:39
