    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от LaNcc Посмотреть сообщение
    то возможно порвалась резинка
    о чем я тебе и толкую
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Химки
    а где он стоит? это надо вообще коробку снимать или можно снятием поддона посмотреть?
    Ставрополь
    Здрасте всем, меня тоже интересует иногда не включается задняя - мину 5 постоишь на R и потом толчек и едит назад как ни в чем не бывало, + при резком торможении где то с 4-оу на 3-ю передачу - толчек, говорили вроде клапан... но может и ДМРВ
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    Приветствую всех) Пару месяцев назад приобрел пассат б5+ и уже через пару дней коробочка задергалась. Всегда только на горячую. На реверсе при подгазовке пробуксовки. На ходу точек с 5 на 4ю, точек при переходе на драйв.
    В общем получил все что можно было) Сервисмены сказали что это точно коробка, говорят приезжай завтра с 50k, пару дней и она как новая xD
    P.s. приговор вынесли без осмотра и диагностики
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Ошибки по компу смотрели? может и дмрв!
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
    Отправлено: 9
    вчера провод пришол. В выходные буду пытать америкоса)
    Добрый день)такая же проблема с задней передачей , вчера открыл капот, вкл заднюю передачу и увидел что двигатель гуляет, при маленьких оборотах он нормально, даешь побольше газу и движок просто срывается с месту и наклоняется очень сильно к бамперу , в чем может быть проблема?так же и с остальными наклоняется, но с остальными не дергает.adr 1.8 98г.
    Последний раз редактировалось denvik_ru; 07.07.2012 в 17:30.
    Отправлено: 9
    У меня также двигатель трясти начинает. На пластиковой крышке царапины появились значит он об капот задевает. Возможно все из– за подушек?
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    У меня также двигатель трости начинает. На пластиковой крышке царапины провинциальность он об капот задевает. Возможно все издан подушек?
    вот это больше похоже на переднюю опору (и по идее не дергается, и вибрация)
    слышал что убитая передняя опора со временем тянет за собой задние
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Я вот думаю может ли он из-за подушек так сильно наклоняться , крепления сзади какие то может....
    Северодвинск
    Получено: 7
    может, больше не из-за чего. Кстате по елса эта передняя опора при установке регулируется по разному для ручки и механики, поэтому если недавно морду в СП приводили возможно просто сбили
    Недавно меняли передний и задний сальник коленвала , снимали коробку , может где косяк....
  13. #33
    Северодвинск
    Получено: 7
    через минут 15-20 минут скину как правильно устанавливать опору, может кому пригодится.
  14. #34
    Да давай , может мне пригодится..)
  15. #35
    Северодвинск
    Получено: 7
    как мне засунуть сюда Вордовский файл?
  16. #36
    Не знаю не разу не кидал , залей куда нить и ссылку кинь)
  17. #37
    Северодвинск
    Получено: 7
    Опора двигателя впереди
    1 - Поперечная труба
    q * с динамометрической опорой
    2 - Резиновый буфер
    q * руководствоваться номером запчасти
    3 - Ограничитель
    q * регулирование → Глава
    4 - 30 Нм
    Регулирование ограничителя (упора)
    Ограничитель следует установить таким образом, чтобы он прикасался к резиновому буферу без зазора или предварительного натяжения:
    l* Aвтoмaтичecкaя кoрoбкa пeрeдaч: точка соприкасания - наверху (рис. часть -A-).
    l* Коробка передач с ручным управлением: точка соприкасания - внизу (рис. часть -В-).
    сейчас попробую рисунки закинуть
    Вложение 62440 - общее устройство опоры
    Вложение 62441 - регулировка
    сделал все что мог, работает или нет незнаю. Если кому, надо вордовский файл могу на мыло кинуть
  18. #38
    "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер)."-фотки не работают.
    Скинь мне пожалуйста на мыло lagutindavid@mail.ru
  19. #39
    Северодвинск
    Получено: 7
    denvik_ru, кинул
  20. #40
    Спасибо
  1. при повороте колес влево дергается машина
    от rockmann26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 06:26
  2. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 06:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 20:11
  4. дергается машина при нагретом двигатели
    от sergejs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 21:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 23:39
