    Химки
    По умолчанию При включение R дергается машина
    Собственно ездил по делам, приехал включил r всё нормально, качусь, решил дать чуть побольше газу машина начинает дергаться, вперед всё ок ест-во
    т.е. если включить R всё как обычно, если на газ почти не давить всё ок, но вот если дать чуть больше идет дерганье, что это? коробка или двигатель? куда рыть? искал что то подобное ненашёл, ошибки пошёл считывать
    ошибок нет, блин что это может быть?
    мб масла мало, может быть из за этого?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Может быть, начни с проверки уровня масла.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Химки
    завтра поменяю масло на всякий случай, ман фильтр нормальный? H 2826 KIT
    и сколько масло надо, литра 4-5?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    с фильтром около 6 литров.
    Химки
    вчера попробовал на холодную, всё ок
    странная ситуация какая то
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Проверь дмрв вначале, а потом уже коробку смотри.
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
    Химки
    а он тут причём? из за него с 5 на 4 дергает вроде как, у меня с D всё ок
    поменял масло с фильтром, на D всё плавно идет, на R если газу дать, такое ошушение что тупит буксует а потом резко ускоряется
    что могло произойти? вперед едет, вообще без намека на проблемы, всё мягко и плавно, а вот назад если дать газу хрень какая то
    Кстати проблема распространенная. У меня нет такой проблемы..но у многих знакомых с новья такое было..включаешь заднюю-газу..и толчок бам..если включаешь-пару секунд ждешь-то все ОК
    Химки
    тут несколько не то, тут катишься назад всё ок, но стоит дать газку, идет пробуксовка что ли
    Химки
    есть мысли?
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Такие симптомы когда соленоид главного давления поплохел!
    А у тебя скорее всего проблема в коробке! Уровень масла проверил в итоге? только обязательно при 40градусах темп коробки проверяй!
    Если масло на месте, то скорее всего плохо коробасу! езди пока не помрет, но с задней теперь аккуратно
    И есть проверочка небольшая для задней!! Подьедь задом к бордюру средней высоты, прижмись к нему до полной остановки и с места попробуй залезть задом!!
    М.о Домодедовскии район Заря
    блин такая же хрень у меня я уже год катаюсь так...надо делать
    Химки
    не просто проверил, а поменял масло...
    задом заедет, она тупит если резко надо на зад ускориться
    Рязань
    Вот и у меня такая же проблема после месяца простоя авто(( Вчера завели а она при включённой передаче R катится вперёд и тупит сильно,буксует но и с трудом но едет(((
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    LaNcc, сними фишку с ДМРВ и попробуй проехаться без неё.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Химки
    разве на автомате можно так делать?
    Получено: 26
    Тебя никто не заставляет так ехать до Владивостока, сними фишку и попробуй проехаться, если будет лучше то скорее всего проблема в гидроблоке. Есть разница на горячей или холодной машине?
    Химки
    на холодной вроде не дергает, я уже писал...на горячей идут пробуксовки кажется, не знаю как описать это чувство
    дмрв попробую скинуть вечером после работы
    Получено: 26
    Это может быть порванная манжета одного из плунжеров, при снятом ДМРВ коробка дает максимальное давление и потери от рваной резинки перекрываются. Если получится, то кури поиск по теме "не едет назад на горячую" относительно недавно была тема, после промывки гидроблока и замены резинки за 10 рублей проблема ушла.
    вот почитай может быть твой вариант http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182560
    Химки
    вечером отпишусь, я так понял если со снятой фишкой всё ок будет, то возможно порвалась резинка
  1. при повороте колес влево дергается машина
    от rockmann26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 06:26
  2. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 06:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 20:11
  4. дергается машина при нагретом двигатели
    от sergejs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 21:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 23:39
