    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По умолчанию Недостоверный сигнал g40 akl
    Добрый день! Поменяли на шкоде ГРМ. Вылезла ошибка недостоверный сигнал g40.
    Была тема как бились с такойже проблемой.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=80205
    Я несовсем понял как проверить с помошью шнурка соответствие меток.
    Вот фотки меток.
Размер: 130.7 КбНазвание: IMG_20120615_232055.jpg
    Седня проверим, метки на шкиве колен вала.
    ЗЫ
    Приехала такая же шкода с такойже ошибкой. Помоему это дежавю. ГРМ меняли не у нас.
    ЗЫ
    Меня смущает метка на маховике. Это случайно не для проверки угла опережения стробоскопом, как на японских байках?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Что показывают счетчики по "зубам" в 22-й группе?
    Метки ВМТ на шкиве колена и на маховике совпадают с отметками?
    Самара
    Получено: 19
    1. Не глядел. Надо смотреть в электронике двигателя, в 22 группу? Какие должны быть значения?
    2. Нет еще не смотрели, я думал можно меткой на маховике обойтись, проверю.
    ЗЫ
    Хозяин хочет прочиповать такой мотор (убрать катализатор), какой будет приход и сколько будет стоить?
    Получено: 231
    Прости, но ничего кроме жирной двойки таким ремонтникам не поставлю.
    Не смотрели... Это ж базовые понятия.
    Мотор на ХХ. В 22-й в 3 и 4 поле должно быть 28 и 88, плюс/минус 2 зуба
    Самара
    Получено: 19
    Эти значения, 28 для расредвала, а 88 для коленвала?
    Странно, 28+28+28=84 или я неправ? Что обозначают эти значения? Где в эльзе можно прочитать?
    ЗЫ Пошол учить мат часть
    Получено: 231
    Внутренний счетчик считает зубья и показывает моменты срабатывания сигнала с G40 (фронт и спад)
    Если там другие цифры, мозг считает, что сигнал с G40 не достоверен. Причина как правило в сбитых фазах ГРМ.
    Где в Эльзе? Выбрать Шкоду с этим мотором не пробовал?
    Самара
    Получено: 19
    Дауже все глаза проглядел((( Надо в аптеку за таблеками от **********.
    Сейчас в гараже ковыряюсь.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-019-AEH.LBL
    Номер Блока Управления: 06A 906 019 CQ
    Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
    Кодировка: 00021
    Код мастерской: WSC 31480
    1 неисправность:
    00515 - Датчик Холла-G40
    27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных
    в 22 блоке в 3 и 4 группе по нулям(((
    Дернул разъем с G40
    появилось
    Последний раз редактировалось енот; 18.06.2012 в 13:56.
    Получено: 231
    Дернул разъем с G40
    появилось
    Ну так чего тогда удивляться ошибкам, если мозг нужных сигналов не видит?
    Разбирайся куда все пропало.
    Самара
    Получено: 19
    Огромное спасибо kalex, за помощь! Передвинули на зуб. Значения 27 и 87. Хозяин катнулся, сказал появились низы. Попросил еще подвинуть на зуб. Стало 29 и 90... Еще низы прибавились. Оставили так.
    ЗЫ
    Еще появилась мысля, если двигать ремень на коленвале, то распредвал будет двигаться на пол зуба.
    ЗЫ
    А на AWT как проверить фазы? И других моторах...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Передвинули на зуб
    Замена ремня ГРМ достаточно сложная и ответственная операция. Подразумевается, что она будет выполняться квалифицированным специалистом потому, что ошибка в работе может привести к разрушению двигателя.
    А вы даже понятия не имеете о том, что ремень ставится по меткам и делаете это наугад.
    Я дико извиняюсь за нескромный вопрос, но как же это вы ремонтируете машины если вы даже не знаете как этого делать?
    Причём, как я понимаю, даже не себе делаете, а людям, да поди ещё и за деньги!
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Один вопрос ... Каким образом перемещали ремень и спомощью чего ? Т.е. точка приложения на приводе какая - болт колен.вала ,шкив распред.вала?
    www.turbomotors.ru
    Самара
    Получено: 19
    Прости, а вы фото видели которые я вложил? Там видно что вал стоит как надо.
    И метка на шкиве, тоже совпадала. Просто не подобраться с фотиком.
    Посадочные места шкивов тоже в идеале. Специально снимали весь ГРМ и шкив распредвала. (думали провернуло)
    Так что не стоит говорить о качестве ремонта. У этого мотора еще есть один ньюанс примерно к 80тыс изнашиваются полукольца. Из за этого начинаются проблемы с включением передач. Я это к чему? К даже немцы косячат или специально делают, что бы ломалось...
    Так что дружище ты не прав, ИМХО.
    Ослабляли натяжной ролик, снимали шкив распред вала и перекладывали ремень. Конечно с разрезной звездочкой удобнее было бы.
    ЗЫ
    Еще раз спасибо kalex, за помошь! В отличии от некоторых, не умничал, а подскал по делу. Мужик .
    Новосибирск
    kalex, Подскажи пожалуйста, а для моего мотора 22 группа справедлива? И какие там должны быть значения?
    Получено: 231
    Да, на AHL все точно также - и группа и значения параметров.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 15:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 20:14
  3. Баян G182 недостоверный сигнал
    от motogti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 11:53
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 21:45
