    Финляндия
    Печаль можно ли испортить новый дмрв?
    всем привет.
    может ли прийти в негодность новый дмрв, если на разъём к нему приходит лишняя масса? ошибки - на короткое замыкание в цепи. купил, поменял дмрв (может бракованный новый попался?) , не работает, ошибка стирается и тут же появляется, мастер прозвонил контакты на разъёму и сказал, что приходит лишняя масса, и из за этого может вылетать дмрв, сказал надо лезть искать замыкание. или попробовать другой дмрв.
    подробнее написать не могу, всё со слов автомастера.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Для начала скорей всего нужно найти замыкание
    Финляндия
    Towe tak dumaiu. Tolko mowet li zamikanie isportit ispravnii dmrv?
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    смешной ты, а как впринципе замыкание портит электрооборудование
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kkk, Показания ДМРВ в студию по расходу на ХХ.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    может и старый ДМРВ рабочий, как уже сказали нужно найти где замыкание.
    ЗЫ сними разьем сотри ошибку если появиться сново (уже без ДМРВ) значит косяк в проводке!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не очень тогда понятно что требуется от аудитории если входные данные достаточно "смазанные". сейчас просто будет "испорченный телефон".
    безусловно нужно искать замыкание, если оно там в принципе есть. (лишняя масса - это вероятно все таки обрыв одной из сигнальных/опорных цепей)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Волгоград
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
    Есть вопрос по теме! А именно, прошлой весной мне мастера приговорили ДМРВ (ошибка - низкий уровень сигнала). Приобрел новый неоригинал Магнет Морелли, поставил - прокатился ошибки ушли (визуально погасли индикаторы ЕСП и ЧЕК) через пару километров. Прошло три месяца и новый датчик повторяет судьбу первого ошибка та же. Тут уже я заказал оригинал, поставил, но машина не только не поехала как положено она стала жестко тупить. Очередная диагностика показала ошибку- переобедненая смесь. Диагностировали в двух разных местах с проверкой топливного насоса (норма), целостности впуска (норма), забитости выпуска (норма). Однозначно никто ничего неможет сказать. Утверждают что скорее всего ДМРВ. Проверку рабочим датчиком не делали так как датчик не нашли... Вот сижу и незнаю что делать... Есть у кого какие мысли, может кто подскажет? Может ли новый оригинал быть не рабочим или не отвечать нормативам заложенным в ЭБУ. Один из мастеров - отметил что ЭБУ откудато взял что он находится на высоте 2000 м над уровнем моря ...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    MonGol,
    1. Где данные о машине? Вдруг ты про камаз рассказываешь, а у нас все спецы по камазам в отпусках.
    2. Говорить о неисправности ДМРВ можно ТОЛЬКО после снятия логов в движении.
    3. Посмотреть данные датчика высоты над уровнем моря можно ВагКомом. Найди соклубня с вагкомом. Снимешь логи и датчик проверишь.
    Волгоград
    Сори!
    В5+, 2001, AZM, механика.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    MonGol, тогда выполняй 2-й и 3-й пункты.
    Датчик уровня моря находится в блоке ЭБУ, отдельно не меняется и выходит из строя ну ооочень редко.
    Малоярославец
    Мужики помогите...При запуске холодного двигателе авто трясет...Смотрел ошибки пишет пропуски зажигания в 1-4 цилиндре...И ошибки Р0102 низкий уровень выходного сигнала ДМРВ
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Влад138, авто в подпись поставь. Скинь фишку с ДМРВ и попробуй завестись.
    Малоярославец
    В5+ 2003 AWМ автомат американка
    Малоярославец
    Снимал никаких изменений не увидел...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Влад138, тогда начни со стандартных процедур: опрессовка, подмена катушек заведомо исправными.
    Малоярославец
    Вот кстати катушки местами поменял и свечи сейчас не дергается изредка только бывает, но вот ошибка Р0102 так и висит после сброса ошибок остается...Может уже накрылся ДМРВ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Скорее всего. Точно сказать сможет только снятие логов. Либо проверка на заведомо исправном.
    Малоярославец
    Хорошо спасибо за совет
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Влад138, что дмрв показывает на хх... какой расход воздуха?... думаю стоит сначала исключить подсосы в коллектор... проверить целостность вкг и обратные клапана вакуумных систем и эжекционный насос...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  1. можно ли ехать без ДМРВ
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 19:58
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 14:05
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:40
  4. ДМРВ Умер. Поменял на новый.
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 20:29
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 16:12
